查看: 1510|回复: 16
结贴
头像被屏蔽
发表于 2012-7-7 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
17#
 楼主| 发表于 2012-7-11 19:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
16#
发表于 2012-7-11 18:14 | 只看该作者
本帖最后由 jacklee_47pn 于 2012-7-11 18:19 编辑 ' B4 H# W2 F0 Z+ I) h8 l6 ]6 R
/ Y$ t" f2 F6 \' X- ~, \可以直接 5V => 3.3V , 5V => 3.0V , 5V => 1.8V , 5V => 1.2V ,如果輸出電流不會太大(<0.5A),可以參考下表,芯片編號不同,封裝卻是相同的。
头像被屏蔽
15#
 楼主| 发表于 2012-7-11 18:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
14#
发表于 2012-7-11 16:35 | 只看该作者
mcizhy 发表于 2012-7-11 14:54
* X0 d  K2 D$ F9 z$ c) O有各种电压值,都用DCDC是不现实的。
" t( l( Z: p' j' Y, Z  M/ @; DDC-DC 也是有分固定電壓輸出與可調電壓輸出(利用分壓電阻控制)二種,如果你選到的是可調電壓輸出的DC-DC,那LDO不就可以省略了嗎?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-7-11 14:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-11 11:29 | 只看该作者
你都采用4路DC-DC的了,還用LDO做什么呢?
, {1 N# t7 ?9 Q' n& [用DC轉DC不就OK了嗎?再說了LDO效率差。發熱量也是個問題?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-7-11 10:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-7-10 09:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-7-10 09:20 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-7-10 09:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-9 19:41 | 只看该作者
从EMI角度上看,是单路DC电路干扰小,毕竟少了三路开关电路.; S) _3 o3 h" {0 Y
从隔离度和抗干扰性(EMC)上看,4in1电路抗干扰能力强,毕竟
3 K+ \2 v* F2 P- {; i0 u4路电源均是独立的,模块之间的耦合可以做到很小.
' y/ k9 E. ?( p, C8 ~+ A6 M从电路简介程度和实用性上看,还是单路好,毕竟元件少,出问题
& Q' f' p+ m& P3 n. a5 Q, Q6 W; \9 g几率会小,但是不出问题则已,一出问题就是四路全罢工,风险系数大.
' d" g% W5 D; j4 q, B# t5 x9 g各有优缺,看楼主侧重点在哪儿了!
发表于 2012-7-9 17:00 | 只看该作者
关键是图看不清楚!!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-7-9 14:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-7 21:42 | 只看该作者
个人认为第一种好,分4路出来,4个模块是独立的,互不干扰,第二种存在竞争,4个模块中有一个拉载比较厉害,其他3个的输出会有影响
GMT+8, 2025-11-23 02:23 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
