查看: 1275|回复: 5
要如何删除没有用的层?
发表于 2012-7-6 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问要如何删除多余的层?删除该层data的时候如何才能避免删除掉别层的data?
发表于 2012-7-6 16:28 | 只看该作者
NLY 发表于 2012-7-6 16:25
3 V6 q# G& }* E  ], m5 C& n* ~. Zkeepout和文字可以弄掉可是过孔和元件弄不掉?如果檫掉也会把别层去掉
% }$ t0 o6 Q3 w1 e# _0 B, r. ]
只要是所有层属性的东西都可以不弄掉,过孔你要设置成通孔,元件的管脚本来就是所有层的,可以不管
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:25 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-7-6 16:09 . ?8 P$ I8 [/ a9 d) m- K8 z* G
把要删除层的数据全部删掉,比如你要删除2 3层,就把2 3层打开,所有东西都设置颜色,然后删掉  线 孔 铜皮 ...
. b6 l- g  k6 m& e0 ^# r( s
keepout和文字可以弄掉可是过孔和元件弄不掉?如果檫掉也会把别层去掉{:soso_e134:} ( F8 `3 D- G# L( W( F- h
发表于 2012-7-6 16:09 | 只看该作者
把要删除层的数据全部删掉,比如你要删除2 3层,就把2 3层打开,所有东西都设置颜色,然后删掉  线 孔 铜皮 灌铜 keepout等等5 y: P8 H3 j: E/ I7 D
& l5 ]4 n* A, H9 s- `' j
在孔设置那里把所有孔设置成通孔,但是不改名字
, I! s, X& Y: l; X; p7 x0 e7 v( y+ u6 U8 B( u
然后在层设置哪里设置层9 i7 G" S8 x0 b' ~* R/ n: m
: a$ q7 C" Q* ^, D. o/ r% U) b8 I$ y在把孔按照名字改回原来的孔。
 楼主| 发表于 2012-7-6 14:16 | 只看该作者
我没弄过删除多余的层。只弄过加层。{:soso_e149:}
发表于 2012-7-6 14:14 | 只看该作者
貌似PADS不能删层的把
GMT+8, 2025-11-28 16:58 , Processed in 0.187500 second(s), 25 queries , Gzip On.
