查看: 4760|回复: 5
打件厂为何要跟我要有光学定位孔的GERBER
发表于 2012-7-5 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
15金币
4 I6 y7 f# a# L( I& W, ]( @
先前板子打件时 板厂都会跟我要有光学定位孔的GERBER
5 [4 J. w/ l+ d通常我都会 跟板厂要这个档案
. o( N* r5 w# [; \) A/ W因为我把GERBER给板厂时 7 H6 P# z6 L; j* V7 @- x# ^$ e9 {' Z
板厂会帮我做板边和光学定位孔  j8 M% i8 z) v
然后板厂会把含有光学定位孔的GERBER给我8 ?1 W' K# B! u- ~9 n
0 r2 R- O1 M  ]/ U/ o
但是难道打件厂无法直接从我给的GERBER(不含板边) 直接找出坐标吗?
, O( U& U& ~8 _& S/ F
, L0 i: I5 I: C那么是否表示 小弟必须学习从pads制作板边和光学定位孔?
1 {, `6 k  _' n3 f7 j. N+ W因为板厂给我档案有时会慢一点 有点影响进度
, x5 Q3 o" o' ]- W$ ]5 z6 T/ @0 g8 s4 e3 w5 n2 C; q1 T7 q
望先进们给点建议
; F3 l% n' v+ V# `, Q
最佳答案
查看完整内容
但是难道打件厂无法直接从我给的GERBER(不含板边) 直接找出坐标吗? 是机器要识别到你这个MARK点,以这个MARK点为参考点,再去贴别的器件 那么是否表示 小弟必须学习从PADS制作板边和光学定位孔? 因为板厂给我档案有时会慢一点 有点影响进度 你单板上面的MARK点,做成元件,出坐标的时候一起出就可以了。
' I$ D) j' ?- a5 l8 Z( Q& x% c, m" v" q( c  w4 q5 L
! U& U% I+ ?. k2 x9 `) B& z. L
( T0 h$ {+ O' u+ M, E* Z! S5 v3 v/ E: G( O; v) k) H% F
那么是否表示 小弟必须学习从PADS制作板边和光学定位孔?9 R2 x3 f# g, d- S
3 U; P& c( ^: f# U) D
4 X; n' s* E9 K+ U8 o' _2 W  P4 B5 t( t# g
你单板上面的MARK点,做成元件,出坐标的时候一起出就可以了。- u0 g) o/ i4 M6 p
发表于 2012-7-5 18:12 | 只看该作者
SMT贴片的时候,贴元件是根据MARK点来定位元件的位置的,相当于把你的MARK点当做原点! j7 Y$ b. z. }9 X
; d  E& V  N& \4 ~2 n一般单板上面会有MARK点,单面2、3、4个都可以,正反面,放在板子对角线上,你单板上面没有就会参考工艺边上的MARK点。
- T5 R1 e- j: c- R& t; k. {+ J6 L2 Z$ j- R3 Y; b  S& n
一般SMT机子识别圆形1mm的铜皮,周围没有绿油1mm
发表于 2012-7-5 18:18 | 只看该作者
你在板子里边对角放置MARK点即可以了。MARK点直径1MM并在SOLDER MASK开直径3MM的绿油窗,此3MM内设KEEPOUT .禁止其它线路、COPPER、元件等。其实你不放MARK点。SMT技术员也能自己定一个原点的。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
Apple0988 + 5
 楼主| 发表于 2012-7-5 19:20 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-7-5 18:12 + S+ z! \. }. @# J' A
SMT贴片的时候,贴元件是根据MARK点来定位元件的位置的,相当于把你的MARK点当做原点0 N+ S5 a7 Y* U+ R8 ~- ?7 s
/ h- ^7 ~# k! p2 O一般单板上面会有M ...
* V. u# N  F8 {
能不能示范一个PADS有光学定位和板边的档案给我看
 楼主| 发表于 2012-7-6 09:24 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2012-7-5 19:20
. R" t5 V  K: |! ?5 K9 L3 e能不能示范一个PADS有光学定位和板边的档案给我看
5 F& K% H! L) F我做好了 感謝大家
GMT+8, 2025-11-28 16:36 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
