查看: 1360|回复: 12
17.2版本导网表问题
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2023-11-24 11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    17.2版本每次导入网表都需要重新选网表路径,有没有设置像16.6一样,能记住上一此导入的路径呢?' p/ m3 S9 M1 [$ y+ E" O# X9 Z* o
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-9-13 17:27 | 只看该作者
    qin123g 发表于 2024-9-13 14:263 m; O6 }' Q5 P. ?; L0 j
    我也碰到这个问题,还没解决
    3 d3 G( R' w+ O& x6 v9 g, ~软件自身设置就是这样的  没法解决  17.4好像没这个问题  单单就17.2有) A( a7 b8 ]- N, e) _1 M2 B# R$ @: U/ ^9 k
    发表于 2024-9-13 14:26 | 只看该作者
    我也碰到这个问题,还没解决
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2023-11-28 08:31 | 只看该作者
    aarom 发表于 2023-11-27 10:36
    * q6 J' d' V2 V6 B3 X  [5 c* O1.使用 orcad 直接轉ALLEGRO (Cadence 方式), "必須"在和PCB檔案(*.brd) 同目錄下.
    5 z- @, h2 s# e% o
      p1 D6 P& U, `9 @7 r2.使用 orcad 其他 ...
    ( X( ?8 h( g7 H& I/ b" v
    懂了懂了,那个设置对我没用😂
    4 i+ ]# ?& [: ^# x0 v# r( {: _
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-11-27 10:36 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2023-11-26 22:50 | 只看该作者
    aarom 发表于 2023-11-26 16:55' S- L* i7 p4 `2 z$ R
    你說.......17.2版本每次导入网表都需要重新选网表路径.  又說"因为我们不同板网表的位置会变的"
    8 @8 q$ L" r1 ^# K3 b; D8 A( R9 x8 h: k9 d  A
    所以 ...
    - i) N4 y- p9 P+ O# b& L. k3 i
    只想知道怎么设置,才能保证同一个板子,只需要第一次刷网表的时候选下路径,后面修改原理图,再刷网表时,还能记住之前的路径,而不是要重新再选下路径。
    - b+ [- F! [6 K6 a% `: R9 M
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-11-26 16:55 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2023-11-25 15:56 | 只看该作者
      @- @7 Z. ^" R0 @# u4 z) j
    这个地方有尝试设置过,但是value不知道怎么设置   因为我们不同板网表的位置会变的
    + D$ G+ y3 L5 q6 w6 P) {8 B
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2023-11-25 15:55 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2023-11-24 18:01
    6 W/ Z0 K$ x6 n( {不会吧,应该记住了。除非多个版本切换
    ' [8 ^. k4 ?! [) v  I确实和16.6共存的  但是一直用17.2导好几次,也是这样,每次都需要重新找路径
    ) d5 N7 y! {2 t% v2 W0 Q
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2023-11-25 15:54 | 只看该作者
    bc9jvvs1id 发表于 2023-11-24 17:55
    ; k$ j) C* y' m9 R5 u- i3 l我平时只用一个版本,
    + f% f$ f# s( ?4 h8 J那你觉得那个好用就换成那个,不一定非要用17.2
    6 v" l7 v! D3 t' K" n: ?% h1 j现在升级成17.2了
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-11-25 12:43 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    奋斗
    2025-11-21 15:48
  • 签到天数: 135 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-11-24 18:01 | 只看该作者
    不会吧,应该记住了。除非多个版本切换
    2023-5-17 15:19
    发表于 2023-11-24 17:55 | 只看该作者
    我平时只用一个版本,
    + {; y* k7 ]/ v2 w9 u1 w: l. |" b那你觉得那个好用就换成那个,不一定非要用17.2
    GMT+8, 2025-11-22 19:58 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
