查看: 383|回复: 2
森利威尔SL4010 升压恒压 12V升压24V 12V升压36V 12V升压48V
    奋斗
    2022-5-24 15:40
     楼主| 发表于 2023-11-23 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    在当今的电子设备中,电源管理系统的设计是非常重要的。为了保证设备的稳定运行,升压和恒压电源的应用已经成为不可或缺的一部分。在这篇文章中,我们将介绍森利威尔SL4010升压恒压电源,它可以实现12V升压24V、12V升压36V、12V升压48V等功能,为各种电子设备提供稳定的电源供应。5 l3 B, n/ _8 ^/ f. o  M( y
    ! F+ ^% S* l( W& N. }: i4 m* E
    一、森利威尔SL4010的介绍; D4 v5 A2 ~6 v
    . U# j! T! z( G/ d% F森利威尔SL4010是一款高效、稳定、便携的升压恒压电源,它可以满足多种应用场景的需求。该电源具有多种输出电压,可以在不同情况下提供稳定的电源供应。此外,它还具有小体积、轻重量、易于携带等特点,可以方便地携带到任何工作现场。
    6 I& Z; A9 I; Z1 z4 ]& {5 B3 Q8 G5 d8 a
    二、森利威尔SL4010的特点
    * b8 k$ @5 Q+ G$ K
    % y; {( }& k3 ~1. 高效稳定:森利威尔SL4010采用先进的电源管理技术,可以保证电源在各种环境下稳定运行,同时提高电源的使用寿命。
    * ?2 ?1 Y" V' n1 j( p9 I2. 多重保护:该电源具有过流保护、过压保护、短路保护等多重保护功能,可以有效地保护电源和电子设备的安全。
    8 q/ q! s  y$ E. ^/ A3. 智能控制:森利威尔SL4010采用智能控制芯片,可以自动检测输出电压和电流,保证电源的稳定输出。
    # {' g( b9 i# K. f: ]* |: o4. 多重输出:该电源具有多种输出电压和电流,可以满足不同电子设备的需求。* A! U5 y# v$ j$ q8 T
    5. 便携性强:森利威尔SL4010具有小体积、轻重量、易于携带等特点,可以方便地携带到任何工作现场。
    ; E' D6 m# U. C( ?! Q9 |# w4 ?
    ! D5 U8 N: D6 Y三、森利威尔SL4010的应用场景0 v5 G0 ^5 c9 t4 }
    ' Z' X8 N7 K9 e! M1. 通信行业:通信设备需要稳定的电源供应以保证信号的传输质量和设备的正常运行。森利威尔SL4010可以提供稳定的电源供应,保证通信设备的正常运行。/ d' h1 R3 ~7 }+ z' l( F2 \
    2. 电力行业:电力设备需要高效率、高稳定性的电源管理。森利威尔SL4010采用先进的电源管理技术,可以保证电力设备的稳定运行,提高设备的运行效率。
    ; F2 [' o! ]! R: C+ f3. 工业控制:工业控制设备需要多种不同的电源供应以保证设备的正常运行。森利威尔SL4010具有多种输出电压和电流,可以满足不同工业控制设备的需求。
      E5 o  H! Y4 H: a* {) y4. 汽车行业:汽车需要稳定的电源供应以保证车辆的安全和舒适性。森利威尔SL4010可以提供稳定的电源供应,保证车辆的安全和舒适性。0 N; j% u" c7 C, y; Z
    5. 科研机构:科研机构需要进行各种实验和研究,需要使用各种不同的电源供应。森利威尔SL4010具有多种输出电压和电流,可以满足各种实验和研究的需求。6 L! x, G+ A) r' r4 n
    ( P; T! U) p: \  a' a; H四、总结
    6 \% M+ Y" F& U
    ) U) V2 ~' o3 L8 M% D8 H, P森利威尔SL4010是一款高效、稳定、便携的升压恒压电源,它可以满足多种应用场景的需求。该电源具有多种输出电压和电流,可以在不同情况下提供稳定的电源供应;同时它还具有多重保护功能和智能控制功能,可以有效地保护电源和电子设备的安全;另外它还具有小体积、轻重量、易于携带等特点,可以方便地携带到任何工作现场。总之,森利威尔SL4010是一款非常优秀的升压恒压电源,可以为各种电子设备提供稳定的电源供应。
    SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片
    产品说明
    SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
    SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
    SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
    SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。
    SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
    SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
    特性
    ⚫ 宽输入电压:2.8-40V
    ⚫ 2.5V 启动
    ⚫ 高效率:最高可达 95%
    ⚫ 逐周期限流保护
    ⚫ 可编程的软启动
    ⚫ 内置过温保护
    ⚫ 内置过压保护
    ⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
    ⚫ 支持低功耗关机模式
    ⚫ 关机电流小于 2uA
    ⚫ 可设定工作频率
    ⚫ 恒压精度≤±3%
    ⚫ 封装: ESSOP10
    应用领域
    ⚫ 移动设备供电
    ⚫ 太阳能
    ⚫ 音频功放模块供电
    ⚫ 摄影灯光电源
    ⚫ LCD 背光显示
    , e  G1 y. F1 W- i4 h
    发表于 2023-11-23 22:56 | 只看该作者
    : v& L* t" u9 W) s1 r* u) B有有器件封装吗?????同问
    2023-5-15 15:25
    发表于 2023-11-23 18:32 | 只看该作者
    有有器件封装吗
    GMT+8, 2025-11-29 17:25 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
