查看: 2821|回复: 1
过孔的作用及原理
发表于 2008-7-11 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在走线的Via孔附近加接地Via孔的作用及原理是什么?
6 P& u7 j- g# \5 N% Y1 V答:pcb板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:
  Y; B: k8 T3 [1、信号过孔 (过孔结构要求对信号影响最小)
( X  l4 _: k5 z2、电源、地过孔 (过孔结构要求过孔的分布电感最小)" K6 I0 T/ S; X* J
3、散热过孔 (过孔结构要求过孔的热阻最小)
; J, i0 w! r% m1 N: E5 _  b3 F
" K) P" o5 j; f5 P% H     上面所说的过孔属于接地类型的过孔,在走线的Via孔附近加接地Via孔的作用是给信号提供一个最短的回流路径。注意:信号在换层的过孔,就是一个阻抗的不连续点,信号的回流路径将从这里断开,为了减小信号的回流路径所包围的面积,必须在信号过孔的周围打一些地过孔提供最短的信号回流路径,减小信号的 emi 辐射。这种辐射随之信号频率的提高而明显增加。
  S0 }2 t8 {& t* Q; j! y
8 a: C2 \* F: I6 X% R( n    请问在哪些情况下应该多打地孔?有一种说法:多打地孔,会破坏地层的连续和完整。效果反而适得其反。
/ k6 X4 j7 L, i    答:首先,如果多打过孔,造成了电源层、地层的连续和完整,这种情况使用坚决避免的。这些过孔将影响到电源完整性,从而导致信号完整性问题,危害很大。打地孔,通常发生在如下的三种情况:
2 K& E! w; X3 t( i' W% ~1、打地孔用于散热;
- P2 M, J1 e4 Q2、打地孔用于连接多层板的地层;% ]2 ]( b+ Z/ b. s9 ]3 X
3、打地孔用于高速信号的换层的过孔的位置;& W+ w- n* O) t2 p
    但所有的这些情况,应该是在保证电源完整性的情况下进行的。那就是说,只要控制好地孔的间隔,多打地孔是允许的吗?在五分之一的波长为间隔打地孔没有问题吗?$ `3 Z, {% ]: R1 }# D/ |) x
假如我为了保证多层板的地的连接,多打地孔,虽然没有隔断,那会不会影响地层和电源层的完整呢?% _* N8 S! ]8 Z
答:如果电源层和地层的铜皮没有被隔断影响是不大的。
0 T8 j6 S, I1 n  [0 `3 s     在目前的电子产品中,一般EMI的测试范围最高为1Ghz。那么1Ghz信号的波长为30cm,1Ghz 信号1/4 波长为7.5cm=2952mil。也即过孔的间隔如果能够小于2952mil 的间隔打,就可以很好的满足地层的连接,起到良好的屏蔽作用。一般我们推荐每1000mil打地过孔就足够了。
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
kely``zhang + 3 感谢分享
发表于 2008-7-12 10:52 | 只看该作者
DING
怎么是1/4波长? 怎么不是按1/20波长距离?
GMT+8, 2025-11-26 13:30 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
