查看: 8246|回复: 19
我现在做1个8层盲埋孔板,要做2阶的,我现在做了12,23,36,67,78.18,请问我可以...
发表于 2012-6-18 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.我现在做1个8层盲埋孔板,要做2阶的,我现在做了12,23,36, 67,78, 18,请问我可以再做27孔吗,如果做得话,价格一样吗?
) c( c; i- |& `; C) ?" z2.在同等条件下,电路板10层1阶与8层2阶哪个便宜些?
' K/ h; A. w' o9 u谢谢高手解答!~
发表于 2012-11-12 17:54 | 只看该作者
  L6 D  ?- X- ^: t! e6 A+ G
hui_hui0228 发表于 2012-10-30 10:50 * N# n! c8 N8 \3 o! \
同意,非常同意,我不知道报价,但是确实是越复杂越贵,建议老老实实用1-3,3-6,6-8的,贵点的就用1-2,2-3 ...
) ^4 Y9 x) @! J% ~4 ^
: \) x$ Y) c3 M1 o: _
1-3,6-8叠孔工艺比1-2,2-3,6-7,7-8更复杂,价格也更高。
# }' Q: }  ]( g1 i2-7埋孔是可以的,这个加的不多,因为做2-3,6-7,就要压2-7.都一次钻孔而已,一般一平米多100¥/ C: f2 t" }& n' s  i  E# V
10层1阶更便宜一些.4 v" f( Z7 X, v4 u( S, i4 T
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2013-7-29 16:08
发表于 2013-8-20 21:11 | 只看该作者
看得有点混乱。。。学习中
17#
发表于 2013-8-8 12:12 | 只看该作者
举例如下:
  h3 [7 o3 z) c! K8 N6层板中一阶,二阶是针对需要激光钻孔的板子来说的,即指HDI板.* u* \( }! D) a) g2 S3 k
6层一阶HDI板指 盲孔:1-2,2-5,5-6. 即1-2,5-6需激光打孔.  ]& S+ ]5 ?4 V# x/ g* h
6层二阶HDI板指 盲孔:1-2,2-3,3-4,4-5,5-6. 即需2次激光打孔.首先钻3-4的埋孔,接着压合2-5,然后第一次钻2-3,4-5的激光孔,接着第2次压合1-6,然后第二次钻1-2,5-6的激光孔.最后才钻通孔.由此可见二阶HDI板经过了两次压合,两次激光钻孔.
. G1 q, p) @% ]0 X$ o$ E另外二阶HDI板还分为:错孔二阶HDI板和叠孔二阶HDI板,错孔二阶HDI板是指盲孔1-2和2-3是错开的,而叠孔二阶HDI板是指盲孔1-2和2-3叠在一起,例如:盲:1-3,3-4,4-6.( i* \/ t. C2 y3 c
依此类推三阶,四阶......都是一样的.
" r7 x/ j! x4 M; S9 ]
16#
发表于 2013-8-8 09:42 | 只看该作者
搞得有点混乱,通常二阶盲孔建议设计为1-2,1-3,3-6,6-8,7-8;1-8.如果加工厂商没激光钻是另外一回事,从设计的角度来说,肯定是局部器件pitch非常小,出不了线才采用盲孔,也就是说孔盘都很小(自然就对应激光孔);所谓的叠加法是这样产生的,1-2盲孔大家容易理解,1-3的盲孔,部分供应商激光能量和电镀能力达不到,不能直接做1-3,通常是先做2-3,然后做1-2,是通过“2”叠起来的。
15#
发表于 2013-8-8 07:46 | 只看该作者
liuyian2011 发表于 2012-10-31 23:07
; M3 D9 x% b( f$ q# ^0 G因为叠孔二阶HDI板比错孔二阶HDI板工艺方面更复杂,所以价格更贵一些,建议按错孔的,即1-2,2-3,3-6,6-7,7- ...
8 l  l+ _- u% C& V' H5 Z. Z' m你好,请问一下。1-2,2-3,3-6,6-7,7-8,这是属于错孔二阶的。那增加2-7为什么就属于叠孔二阶的呢?谢谢!
14#
发表于 2013-7-24 16:34 | 只看该作者
y175813652 发表于 2012-6-25 17:37
; _3 T; {5 D0 H+ S可以这样做吗?
! J( i! ^3 l2 v2 F2 I7 K6 H可以的 ,这样就是真2阶了吧
发表于 2012-11-26 16:38 | 只看该作者
lita913108 发表于 2012-11-12 17:54 2 Y* _' `7 K4 M7 {' N
1-3,6-8叠孔工艺比1-2,2-3,6-7,7-8更复杂,价格也更高。$ X1 p7 \: _+ n3 `& m: g: @9 i
2-7埋孔是可以的,这个加的不多,因为做2-3,6 ...
. f8 `7 h3 h; B6 D受教了,呵呵
发表于 2012-10-31 23:07 | 只看该作者
因为叠孔二阶HDI板比错孔二阶HDI板工艺方面更复杂,所以价格更贵一些,建议按错孔的,即1-2,2-3,3-6,6-7,7-8.
发表于 2012-10-30 10:50 | 只看该作者
lrlshina 发表于 2012-6-20 15:09 8 Y( L7 p. q+ N6 }- n3 Z+ E7 u
记住一条原则,工艺越复杂,板子肯定越贵。
) ^7 z) D/ i1 ~7 N2 C
同意,非常同意,我不知道报价,但是确实是越复杂越贵,建议老老实实用1-3,3-6,6-8的,贵点的就用1-2,2-3,3-6,6-7,7-8的,2-7不知道可不可以做,但是就算可以做,价格估计也吓死人,毕竟比一般的要复杂的多。。。
发表于 2012-8-30 23:26 | 只看该作者
这就是二阶错孔HDI板和二阶叠孔HDI板的区别了.
发表于 2012-8-29 17:36 | 只看该作者
可以,只是价格会贵点
 楼主| 发表于 2012-6-25 17:37 | 只看该作者
passion_2009 发表于 2012-6-25 16:07 5 e; R% h9 L& G
可以做1-3 6-8的孔!
4 c& g( D1 _  l* _5 \
可以这样做吗?{:soso_e121:}
    2022-6-10 15:54
    发表于 2012-6-25 16:27 | 只看该作者
    passion_2009 发表于 2012-6-25 16:07 1 m+ t! q) R9 T; Q  w, t
    可以做1-3 6-8的孔!
    / n- M; A2 T% _% ~4 o) d6 Y) P
    这个会比2-7的孔更贵吧。
    发表于 2012-6-25 16:07 | 只看该作者
    可以做1-3 6-8的孔!
    发表于 2012-6-20 16:01 | 只看该作者
    + I, N6 n: t$ j* z* f( N记住一条原则,工艺越复杂,板子肯定越贵。
    / f3 E" c# T% ^% O! \7 ^7 m3 R
    这可是真理!!!
    GMT+8, 2026-4-18 22:55 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
