查看: 3649|回复: 2
电容器使用选形时如何确定其损耗角正切值D(或叫tgδ值)的参数标准???
发表于 2008-7-10 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电容器使用选形时如何确定其损耗角正切值D(或叫tgδ值)的参数标准???  请高手指教!!!  7 d2 [- z2 R4 f- ]1 \
tgδ越小越好???   其最大值怎么确定出来的?(物料评估报告中总有此项但不知道怎么得出来的),
5 F7 ^- d$ Y; O, W0 P) r超过最大值会有什么问题? 如举例在RC复位电路中(低电平复位有效)电容的tgδ怎么确定呢?* J& [8 U+ Y: x! F1 R4 t& \# s- N1 C
TKS!!!
发表于 2008-7-29 15:24 | 只看该作者
损耗角正切值是用来量化介质损耗的.这就牵扯到了高频领域的复介电常数的概念,ε=ε'-jε",其中ε"是产生漏电阻效应的那一部分,ε'是产生电容效应的那一部分.损耗角正切值就是指的这两个数的比值了,当然是越小越好.1G HZ以下的频率基本上是常数,1G HZ以上会随着频率的增加急剧上升.至于复位电路,肯定不用去关心这个参数了
 楼主| 发表于 2008-7-13 21:43 | 只看该作者
自己占个位子
* A! P2 a% A0 _! Q/ ]请高手解惑呀......
GMT+8, 2025-11-22 07:55 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
