查看: 805|回复: 3
[EMC小知识] 频谱仪与接收机的区别?
    2023-8-15 15:16
     楼主| 发表于 2023-9-21 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    1 R# M/ R6 J) i
    1 t6 `( X- s% C: \
    EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试原理进行剖析,分析接收机与频谱测试设备的选择提供参考-符合标准的接收机是EMC合格评定测试的唯一选择。文章介绍了接收机与频谱分析仪的差异。
    $ V! `+ j) B% ^0 }, i
    接收机和频谱分析仪的原理差异
    频谱分析仪是当前频谱分析的主要工具,尤其是扫频外差式频谱分析仪是当今频谱仪的主流,应用扫频测量技术,通过扫频信号源得到外差信号进行频域动态分析。
    接收机是进行EMC测试的主要工具,以点频法为基础,应用本振调谐的原理测试相应频点的电平值。接收机的扫描模式应当是以步进点频调谐的方式得到的。
    a.基本原理
    根据工作原理,频谱分析仪和接收机可分为模拟式和数字式两大类。外差式分析是当前使用最为广泛的接收和分析方法。下面就外差式频谱分析仪与接收机之间的主要差别作一分析。
    b.输入RF信号的前端处理
    接收机与频谱仪在输入端对信号进行的处理是不同的。4 X' B0 u6 R: x0 v
    频谱仪的信号输入端通常有一组较为简单的低通滤波器,而接收机要采用对宽带信号有较强的抗扰能力的预选器。通常包括一组固定带通滤波器和一组跟踪滤波器,完成对信号的预选。
    由于RF信号的谐波、交调和其它杂散信号的影响,造成频谱仪和接收机测试误差。相对于频谱仪而言,接收机需要更高的精度,这要求在接收机的前端比普通频谱仪多出一个预选器,提高选择性。
    接收机的选择性在GB/T6113(CISPR16)中有明确规定。
    % y- D# ?) X8 }5 c% x
    c.本振信号的调节
    现在的EMC测量,人们不止要求能手动调谐搜索频率点,也需要快速直观观察EUT的频率电平特性。这就是要求本振信号既能测试规定的频率点,也能够在一定频率范围扫描。
    频谱仪是通过扫频信号源实现扫频测量的。通常通过斜波或锯齿波信号控制扫频信号源,在预设的频率跨度内扫描,获得期望的混频输出信号。
    接收机的频率扫描是步进的,离散的,是离散的点频测试。接收机按照操作者预先设定的频率。
    综上所述,相信通过本文的描述,各位对频谱仪与接收机的区别都有一定了解了吧,7 D* T( _4 I1 K  \2 g+ q* R
    2 y/ q+ l+ d+ \/ X
    , A" n# X- S4 r" F5 e
    发表于 2023-10-18 16:22 | 只看该作者
    好好好9 Z- ]0 M; G- p/ P6 ?  {
    电感在EMC里的滤波很重要。
    发表于 2023-10-17 17:01 | 只看该作者
    EMC用什么仪器测试
    2023-6-1 15:13
    发表于 2023-9-21 13:48 | 只看该作者
      t* _4 |- {8 j6 r5 |
    公司常用的仪器就是频谱仪,主要测量产品输出的正弦信号
    GMT+8, 2025-11-22 19:59 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
