本帖最后由 Heaven_1 于 2023-9-12 11:03 编辑 # Y9 H# H2 h9 o1 L9 @+ p
' z# P( g# k! U/ \0 hSL3041 100V,3A开关降压型转换器
7 i: m1 `; [& p4 T/ Q9 a* u" x产品概述 SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽 输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的 高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。 SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。 SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8 - i9 H; R7 K3 O1 D5 l9 X+ O8 X
产品特点 ● 3A输出峰值电流 ● 10V至100V宽工作电压范围 ● 内置功率MOSFET ● 110KHZ固定开关频率 ● 外置限流保护 ● 逐周期过流保护 ● 过热保护 ● 软启动 ● 输出短路保护 ● >90%的效率 ● 输出电压1.25至50V可调 ● 采用ESOP8封装 4 ?0 m0 C0 W1 I
产品应用 ● 高电压功率转换 ● 汽车系统 ● 电池供电系统 ● 电动车车载设备 ● 平衡车 ● 工业电力系统 5 o9 F2 v) ?. U: T
产品应用图
