TYX-DAC0832是中山市添翼兴电子科技有限公司推出的一款DAC芯片,与美国国家半导体公司(national semiconductor)的DAC0832芯片功能相似,多数情况下可以平替,无需更改程序。TYX- DAC0832提供SOP16封装,可通过PCB转换成与DAC0832引脚对应的DIP20封装。需要注意,TYX-DAC0832的模拟量输出是通过PWM的方式,所以模拟量输出引脚Iout要用阻容滤波,详见参考电路。TYX-DAC0832的功能引脚图如下: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg 5 e) Z4 }# o. _# }
: P7 j7 I+ ~, @8 f, u7 I! F% u 参考应用电路如下图 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg 转为ADC0804引脚对应的DIP20封装的原理图如下: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg 参考程序如下(主控STC89C52RC,晶振11.0592M。如用高速单片机,可在操作时序加延时) #include <reg51.h> #define DAC_DATA P0 sbit DAC_CS= P2^0; sbit DAC_WR1= P2^1; sbit DAC_ILE= P2^2; sbit DAC_WR2= P2^3; sbit DAC_XFER= P2^4; /*******延时函数*************/ void delay_ms(unsigned intxms) { unsigned int i,j; for(i=0; i<xms; i++) for(j=0; j<110;j++); } void main(void) { unsigned char temp=0; delay_ms(100); DAC_WR2 = 0; DAC_XFER = 0; DAC_ILE = 1; DAC_CS = 0; DAC_WR1 = 0; while(1) { temp++; DAC_DATA = temp; if(temp>=255)temp=0; delay_ms(50); }
- A9 J5 h9 m0 r8 k |
