飞凌嵌入式OKMX8MP-C开发板有两路原生CAN总线,但用户在开发产品时可能需要用到更多的CAN,这该如何解决呢?今天小编将为大家介绍一种SPI转CAN的方法,供各位工程师小伙伴参考。
说明(1) OKMX8MP-C核心板有两路原生的SPI总线,目前是将SPI1的引脚用作了LED和UART3的功能,SPI2做成了正常的SPI2接口。此处以SPI2转CAN为例,移植SPI转CAN芯片;
(2) SPI转CAN芯片型号为:MCP2518,这款芯片可转出CAN-FD,若只需要CAN功能,可参照该方式移植MCP2515或其他芯片;
(3) 本次移植的MCP2518芯片驱动来源是i.MX8MQ的源码(处理器中默认移植MCP2518芯片)。
1、移植MC2518芯片驱动在 OK8MP-linux-kernel/drivers/net/can/spi/ 路径下创建一个文件夹—— mcp25xxfd ,将相关文件(包含.c文件、.h文件、Makefile、Kconfig等)放置到此文件夹中。
5 ]# O7 V! t! a0 v
2、补全对can_rx_offload_add_manual函数的定义vi OK8MQ-linux-kernel/include/linux/can/rx-offload.h
添加:
int can_rx_offload_add_manual(struct net_device *dev,
struct can_rx_offload *offload,
unsigned int weight)
vi OK8MQ-linux-kernel/drivers/net/can/rx-offload.c
添加:
if (offload->mailbox_read)
return -EINVAL;
return can_rx_offload_init_queue(dev, offload, weight);
EXPORT_SYMBOL_GPL(can_rx_offload_add_manual);
: O; P# G& _ r3 u4 K3、修改上一级目录spi/下的Makefile和Kconfigvi OK8MP-linux-kernel/drivers/net/can/spi/Makefile
添加:
obj-y += mcp25xxfd/
vi OK8MP-linux-kernel/drivers/net/can/spi/Kconfig
添加:
source "drivers/net/can/spi/mcp25xxfd/Kconfig"
! g5 k+ t( g& J7 R4 @' d5 Z- F4、修改驱动配置文件,将MCP2518编译进内核vi OK8MP-linux-kernel/arch/ARM64/configs/OK8MP-C_defconfig 找到: CONFIG_CAN_MCP251X=y
改为: # CONFIG_CAN_MCP251X is not set
添加: CONFIG_CAN_MCP25XXFD=y
: _- T6 }7 u, V Q* b( L7 O5、在设备树中配置时钟vi OK8MP-linux-kernel/arch/arm64/boot/dts/freescale/OK8MP-C.dts
添加:
clocks{
mcp2518fd_clock:
mcp2518fd_clock{
compatible = "fixed-clock";
#clock-cells = <0>;
clock-frequency = <40000000>;
2 x' z8 z, ^. U2 V% u
6、找一个引脚用作芯片的中断引脚此处是将GPIO4_IO21用作了中断引脚。
添加:
pinctrl_ecspi2_can: ecspi2can{
fsl,pins = <
MX8MP_IOMUXC_SAI2_RXFS__GPIO4_IO21 0x40000
$ B3 ^4 O9 I; q0 I) z6 b+ {
7、在设备树的ecspi2节点中进行修改vi OK8MP-linux-kernel/arch/arm64/boot/dts/freescale/OK8MP-C.dts
从:
&ecspi2{
#address-cells= <1>;
#size-cells= <0>;
fsl,spi-num-chipselects= <1>;
pinctrl-names= "default";
pinctrl-0= <&pinctrl_ecspi2 &pinctrl_ecspi2_cs>;
cs-gpios= <&gpio5 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
status= "okay";
spidev1:spi@0 {
reg= <0>;
compatible= "rohm,dh2228fv";
spi-max-frequency= <500000>;
改为:
&ecspi2{
#size-cells= <0>;
pinctrl-0= <&pinctrl_ecspi2 &pinctrl_ecspi2_cs &pinctrl_ecspi2_can>;
status= "okay";
mcp1:mcp2518fd@0{
compatible= "microchip,mcp2518fd";
reg= <0>;
spi-max-frequency= <20000000>;
clocks= <&mcp2518fd_clock2>;
interrupts-extended= <&gpio4 21 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
完成上述修改后即可进行编译,并用新生成的镜像烧写OKMX8MP-C开发板。
. R4 ]- E! l( ]* P1 t% ^8、开发板验证将MCP2518芯片接到SPI2的接口上,启动OKMX8MP-C开发板,启动后使用ifconfig -a命令查看,即可看到多出了1个CAN节点。 节点生成后,即可按照用户使用手册 【 4.18 FlexCAN测试】 章节进行测试,验证功能是否正常。
