查看: 517|回复: 1
LD7597 是一款峰值电流控制模式的升压型功率矫正控制器
 楼主| 发表于 2023-8-28 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
LD7597 是一款峰值电流控制模式的升压型功率矫正控制器,工作在转换CRM及DCM模式。+ I# p0 E' @5 \# }0 J5 B  r* m9 z
它基于带频率限制方法的DCM,以提高轻负载条件下的效率,采用 SOIC-8封装,具有多种集成保护功能,如过电流、主电感短路 、输入欠压/过压和输出过电压保护等。7 o# j& Z, Y% a7 R7 U. f! i
对于轻载或补不连续模式操作下之电流谐波内建优化补偿线路,以达成欧盟新电流谐(THC:EC61000-3-2 Class CEd.5.1) 标准及高功因应用场合。& R1 C( ]& p( u
特点:2 D/ F0 E. ?0 {1 S: M) ]5 n
VCRM/DCM转换技术
+ I3 W, W3 J3 V4 u6 VHPF、THDi增强器的峰值电流模式控制
% O& W( S9 k4 ^( @2 D频率调制策略(Fs=27k~400KHz)7 P0 a1 D3 E+ b
通过MULT引脚实现BNO/BNI功能
: H* \1 M% P$ c6 l. O" s, O$ M通过MULT引脚实现两级线路前馈(HL&LL)' L- t( j* Y; s
无负载功率消耗200mW。(注:vcc外部15伏供重)$ q0 E/ Q& I# l
全输入范围内的高效率(>95%)% Y- n' R& s1 O$ j8 f  f
快速线路/负载瞬态补偿(软/快动态响应增强器)0 R! F% o* K5 d' y
450/-850mA的驱动能力软件包
+ F+ B# ^0 H* l9 A5 w3 G- ?8 I3 a1 p封装:SOIC-8! `5 f# R7 o8 M. _# N8 @- e
$ D- g$ G& @! K# v" [( c特点(安全)  Y6 t& h2 k3 C/ a
输入侧无间隙过压保护(*AC_OVP)# N( P6 m- O0 u2 }4 P5 s
CS引脚上的过电流循环周期限制(组织规划署)7 O' V6 l- `! E
如果BDSP(旁路二极管短路) 或LSP (主电感短路),低占空比-循环操作
) M2 K; Z# J6 l; }: @/ D" L2 c0 ^开放IC接地引脚故障监测 (始终保持)( t7 z" w; @; R4 M' d6 X; X
CS引脚短路至GND或开放监测(CSSP或CSOP)
& O4 S1 a4 E) R: T/ ^! W1 }. _4 ~在IC前测试ZCD引脚开路/短路启动(ZCDOP或ZCDSP)0 K+ c: [9 H, a. a3 y8 z, h5 P
如果未打开多针,则不允许启动、集成电路
1 k0 ~: ?3 d, u. M/ ?如果INV引脚保持打开状态,则不允许启动IC! y( A8 R, X" x5 {* p
热分流下降(内部OTP)
& H9 Q5 R7 Q6 L# \* C- y! M: `" U% d9 k& E7 w6 W% v
典型应用
, r- |: W  u. r2 k+ P0 i4 `PC电源: ?: C, I& V* ?+ h1 M) ^& X
照明镇流器(LED,荧光灯)
# R8 Q) D& Z+ ^  G. \; Q所有需要功率因数校正的离线设备2 V+ @: p* {2 w/ X, p$ [
8 y  U% G9 L* Y/ y
基本原理( `& z6 s' R" c7 p; C* a
芯片采用增强型OTA进行峰值电流控制模式的升压型功率矫正控制器,工作于BCM及DCM 混合模式·无论于BCMDCM高功率因子及低输人电流谐波控制采取变化导通时间(VOT)及波型失真优化技术以达成欧盟新电流波( THC: IEC61000-3-2 Class C Ed.5.1) 标准及高功因的应用场合。
' h; S# N$ y- ]* j/ f2 v; @- v/ f  Y9 H, F; k( C
% Z% }( {7 I( [- D! f" m) g5 A
发表于 2023-8-28 15:35 | 只看该作者
SOIC-8,这种封装用的多
GMT+8, 2025-11-29 17:25 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
