查看: 1393|回复: 7
[仿真讨论] 像DDR2_JESD79-2F标准里面的一些测试指标在仿真工具里面如何体现?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2012-5-23 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    9 N& E! @: ~! y+ i  R* y; c' L/ l' a
    6 S( g4 y6 B8 z0 d! q0 T3 G+ A例如涉及到的一些DQS/DQ时序关系分析,时钟jitter,上升沿/下降沿速率转换等等
    ! X, B0 e1 \! B8 d$ Y) B( O4 D
    , S! k$ U4 o8 P% @! b& }; k$ _在类似ADS,ANSOFT DESIGER是如何处理的呢?
    6 V% D) ]* W9 p2 I, K& c1 V  w0 z7 i/ u/ B* h  h- v1 g
    在这方面有经验的朋友可以谈谈
    3 c4 @5 s6 F* k
    发表于 2015-10-14 17:11 | 只看该作者
    有些软件直接提供需要输入的时序参数,只要搞明白它需要什么,输入后仿真就好了
    发表于 2015-10-13 00:02 | 只看该作者
    了解啦,谢谢
    发表于 2015-10-5 21:50 | 只看该作者
    像DDR2_JESD79-2F标准里面的一些测试指标在仿真工具里面如何体现?! O0 V" H+ s' g' [
    4 t; L. O, R5 O4 w# ^
    . R$ t! f9 p5 f" u" \, e
    例如涉及到的一些DQS/DQ时序关系分析,时钟jitter,上升沿/下降沿速率转换等等9 k7 D: A1 S5 C( M0 \
    对于DQS与DQ之间的时序关系,标准里面规定了建立时间和保持时间,而在DDR3里面这些时序关系可以进行一定的调整,所以不需要太考虑这个时序关系。而对于时钟的Jitte,看你需要仿真哪些Jitter,时钟主要考虑Duty cycle的问题,因为这个最好仿真得到。
    发表于 2012-11-1 12:32 | 只看该作者
    yejialu 发表于 2012-5-30 10:02
    , ^5 e, V# T8 ?我用Allegro 做的DDR2 的SI和时序仿真。
    , E) C& ]1 ^) g- R; H/ t" D4 B7 w  D1,DQS/DQ时序关系分析。加test load 在软件中直接测量,算PCB sk ...
    3 I) p. u7 F) ^2 N4 v5 m: Y2 o不懂啊。。。好多东西需要学习
    发表于 2012-5-30 10:02 | 只看该作者
      Y( r: X9 G- ?( w7 ~  O8 w1,DQS/DQ时序关系分析。加test load 在软件中直接测量,算PCB skew ,计算时序裕量。
    ( v( v1 h! w; T) C0 Q& }2,时钟jitter。仿真中没考量jitter的影响。 这是个复杂的问题, 不好把jitter加入进去。* [$ \! o; o* Z$ J: Z
    3,上升沿/下降沿速率转换。查JEDEC中的derating 表格,在1步中计算出的时序裕量中减去这个值。得到更接近实际的时序裕量值。
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2012-5-23 22:37 | 只看该作者
    那些工具在模板与一致性测试比较好呢?
    GMT+8, 2025-11-23 02:34 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
