本帖最后由 Heaven_1 于 2023-8-24 09:38 编辑 + n$ j0 Y8 T+ C
& M2 `# Y: G y5 u3 n; u低压直流浪涌的整改案例?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 针对市面上各种快充型手机,其适配器输出的常规电压为5V DC,但若采用高压大电流或者高压低电流的快充模式,最高输入电压有可能达到20V DC以上。 另外,USB充电头在插拔瞬间也易产生一些强干扰脉冲注入到端口中;因此,有必要对手机的相应端口进行耐压能力的评估测试。 在比创达的日常工作中,低压浪涌类测试整改项目也是最常见的项目之一;因端口防护设计不良造成的失效也是多种多样,包括IC芯片烧毁、产品关机/复位、端口器件烧毁等。 经过经验丰富的现场整改工程师定位整改后,绝大部分产品均能通过最优方案解决浪涌失效问题,那么低压直流浪涌的整改案例?接下来就跟着深圳比创达 EMC小编一起来看下吧! $ w& {: D3 Y; g1 i8 p2 J
7 ]4 K2 q% A, I! _- v+ }8 Q一、比创达整改案例 某TWS充电仓要求满足差模100V浪涌测试,40V注入无异常,但在50V注入时就出现了充电指示灯熄灭、无充电电流输入的异常: 定位分析发现:产品Type-C输入的最高电压为20V、同时后级被保护芯片的耐压为28V(根据多年的整改经验,一般被保护模块能承受的浪涌冲击电压是其直流耐压的1.4~1.5倍左右,即本款产品芯片应能承受40V左右的耐压,实际测试结果40V OK、50V Fail也说明了这一问题);所以选择的防护器件要保证反向截止电压大于20V、同时钳位电压务必要小于40V。 综合考量及现场实测,最终选择了22V防浪涌器件(BTRSF22A401,其规格参数如图5),其残压较低,保证不会烧毁芯片(选用其他高耐压的器件,虽然器件本身未被损坏,但因钳位会比较高,烧毁了几次芯片): / B% u& u6 e2 g3 L6 z. E
* H( x) \2 |) D
图1 BTRSF22A401器件参数 最终的解决方案为:如图6,Type-C输入的VCC对地加防浪涌器件。 经过整改,产品最终通过100V等级测试,复测验证多次均无异常。 ' S" F: `3 Z+ u/ q( b8 _: R" b9 B
6 o! c7 {6 A9 ]% @( B4 @
图2 Type-C接口防护 二、总结 1、低压浪涌防护也是以泄放、钳位为主要手段,器件主要用TVS和TSS; 2、器件选型时需注意确保残压对后级被保护电路的影响同时,要注意端口自身的耐压;即保证被保护的模块得到保护的同时,也要保证防护器件本身不易损坏。 综上所述,相信通过本文的描述,各位对低压直流浪涌的整改案例都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!
5 }1 v, G2 P; X$ E# @6 R |
