查看: 876|回复: 4
请大家帮忙看一下这电路
发表于 2012-5-21 19:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家好,请帮忙看一下这个GPS接口电路,其中GPS_IN(接有一3.3V上拉,截图没画出)应该是用来检测有无GPS模块插入的,GPS_CTL应该是用来控制mos开关。就是有点搞不懂,是如何实现检测功能的?总感觉这个MOS管用错了一样,请大家帮忙看看
 楼主| 发表于 2012-5-21 21:10 | 只看该作者
/ U( w9 D6 s, R8 U9 _5 j$ H+ v
Murphy 发表于 2012-5-21 19:46 ; ?8 [* T( i4 L* X" H* C# y
Pin4上拉主要是为了保证无GPS模块是的状态为高,MCU不会误动作。" L" Y7 y# T  R% l
你可以实测下GPS模块插入后Pin4的状态。这 ...
9 P% s1 F+ u& Q# E4 [& _7 {
9 I6 W" S! ~" s- ]: M0 |+ t
是的,上拉是为了保持无GPS模块状态为高,MCU不会误动作,因为无GPS时,PIN4与PIN5是连接的,所有在PIN5处接上拉也是可以达到这个效果的。插入GPS后,两引脚断开,GPS_IN变为低电平,被检测到有GPS插入。如果上拉是接在GPS_IN处的话,即使两引脚断开后,GPS_IN的电平仍然会被上拉拉高,而无法达到低电平吧?!因为插入GPS模块后,PIN4是出于悬空状态了。如果PIN4是与GPS模块的地连接在一起的话,那就是没问题的。等会找个插座来测试一下,呵呵
    擦汗
    2022-3-7 15:11
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2012-5-21 19:46 | 只看该作者
    Pin4上拉主要是为了保证无GPS模块是的状态为高,MCU不会误动作。4 E' j, A$ S. H, P+ H
    你可以实测下GPS模块插入后Pin4的状态。这个和GPS模块那边的端子结构有关系的。
     楼主| 发表于 2012-5-21 19:25 | 只看该作者
    Murphy 发表于 2012-5-21 19:20
    * M' X! h  w6 X8 |0 a- ?看起来和耳机检测电路是一样的。
    * M( t/ a8 s) X: m) [, S' ?, F4 T当GPS模块插入后,GPS_IN为低,MCU控制MOS管导通供电,GPS工作。
    4 _9 d; Z& v) H) b2 x. C我是这样理解的,GPS_IN处接了一个3.3V上拉电阻,即使有GPS模块插入后(PIN4和PIN5断开),GPS_IN仍然是高电平(上拉拉高),所有我觉得上拉应该接在PIN5与mos管之间的连线上,而不是接在GPS_IN(PIN4)上,不知道时候对呢?!
    擦汗
    2022-3-7 15:11
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2012-5-21 19:20 | 只看该作者
    看起来和耳机检测电路是一样的。- u; o, z( K& R; Z7 R4 I
    GMT+8, 2025-11-22 19:22 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
