查看: 605|回复: 6
请教一个电阻在不同环境温度中工作的温度问题~
    奋斗
    2022-6-11 15:23
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2023-8-12 17:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    测试环境温度25℃,2512封装10mΩ的电阻,通过大约7A电流,电阻上的温度为65℃;
    ( U3 K, M; V" c如果将环境温度改为50℃,是否可以认为电阻上的温度相应的增加25℃,也就是90℃?
    " y: A3 i; g; M( ^如果不可以这样直接简单相加,请问需要怎样计算?1 T$ a2 }0 }$ b: q6 N
    电阻型号为:RLP25FEGR010) |' {& i$ s. R$ _1 J8 x
    奋斗
    2023-2-28 15:46
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-8-22 11:15 | 只看该作者
    电子人 发表于 2023-8-15 13:07
    % l# @$ E4 u2 a1 w阻值随温度上升,那允许流过的电流不就降低了吗,P=I*I*R,W=Pt,你阻值增大的比例大呢,还是电流平方的比 ...
    . c( H9 `# b! I5 g1 e8 K有道理,疏忽了% k* n# l; E9 ]  L. H
    发表于 2023-8-15 13:07 | 只看该作者
    luckyzy2000 发表于 2023-8-15 10:364 b+ Y4 k7 b& _) t( C
    正温度系数的话,阻值上升,不是会导致损耗功率增大,温升应该更高呀,为什么为降低呢?
    . Y0 A# d  ^4 I6 a阻值随温度上升,那允许流过的电流不就降低了吗,P=I*I*R,W=Pt,你阻值增大的比例大呢,还是电流平方的比例大呢
    & ^7 F3 [( q+ a2 u# Y: I+ q
    有道理,疏忽了  详情 回复 发表于 2023-8-22 11:15
    奋斗
    2023-2-28 15:46
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-8-15 10:36 | 只看该作者
    电子人 发表于 2023-8-14 16:244 v$ b1 `, W5 @. z% y
    上图是电阻的降额曲线图,当温度高于70℃的时候,允许流过电阻的电流就没有这么大了,而电阻是正温度特性 ...
    + d3 W: j# j1 Z& @# |# [
    " R  w! L: w9 m' B
    阻值随温度上升,那允许流过的电流不就降低了吗,P=I*I*R,W=Pt,你阻值增大的比例大呢,还是电流平方的比例大呢  详情 回复 发表于 2023-8-15 13:07
    发表于 2023-8-14 16:24 | 只看该作者
    8 M( K  `# x% H3 \9 Q, l+ d
    上图是电阻的降额曲线图,当温度高于70℃的时候,允许流过电阻的电流就没有这么大了,而电阻是正温度特性,随着温度升高自身阻值会增大,所以当你环境温度上升25℃的时候,电阻上的温度并不一定会跟着上升这么多,同时设计时候如果温度超过70℃,需要降额使用,否则会损坏电阻! W0 u. k0 X( T' {8 n
    2 z6 r  a. j5 y) j  }  b) \& v
    2 E& ?5 y; r( p. C  |& h! i! K+ Z. p
    正温度系数的话,阻值上升,不是会导致损耗功率增大,温升应该更高呀,为什么为降低呢?  详情 回复 发表于 2023-8-15 10:36
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 讚一個!
    发表于 2023-8-14 11:10 | 只看该作者
    但是变化范围只要资讯厂家
    发表于 2023-8-14 11:07 | 只看该作者
    需要测试电阻根据温度变化的特性曲线/ _+ @! M0 ~- ]4 O9 l9 z
    温度不同,阻值会随温度的变化而变化,
    GMT+8, 2025-11-22 19:29 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
