查看: 1557|回复: 13
天线覆铜的疑问
    2019-11-20 15:36
    发表于 2012-5-15 15:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 flywinder 于 2012-5-16 16:00 编辑 % Y9 z$ P- ~8 i
    * r! c2 U; S& ]& r3 |
    . }& O5 N+ ]2 R! P' J: X" G7 w0 x6 s7 [5 E: A: {
    图为一4层板的顶层,天线部分画了禁止覆铜,请问,是4层都要禁止覆铜还是只需要顶层禁止覆铜就好了
    2019-11-20 15:36
    14#
     楼主| 发表于 2012-5-16 10:14 | 只看该作者
    cz0924 发表于 2012-5-16 10:00
    . t$ E; r) e; o: A3 r5 J我不知道你的层叠顺序,假设为S-G-P-S,以天线走线是微状线应该是以第2层地作参考层,3,4层挖空;如果你要用 ...
    1 U( B" W: I) T+ f' e: b) @
    嗯,层叠顺序就是S-G-P-S5 s: ^' i! a$ i. G* P4 `  B: v
    5 }+ i7 `3 a# P( C) ]7 S! ^7楼说:“参考层不要离走线太近,所以可以考虑隔层参考,也就是top 走线   2-3层都挖空,第四层做参考”
    " ?& N1 T; I: Z( P" o& W
    1 n2 Q9 k% i3 l) ~; n所以我就想,如果按他这种思路H1,Er1的设定就有疑惑了
    发表于 2012-5-16 10:00 | 只看该作者
    我不知道你的层叠顺序,假设为S-G-P-S,以天线走线是微状线应该是以第2层地作参考层,3,4层挖空;如果你要用第3层做参考层 你的参考层也不连续了  阻抗也比较难控制,参考层离线越远 阻抗越难控制
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2012-5-16 09:39 | 只看该作者
    本帖最后由 flywinder 于 2012-5-16 09:44 编辑 3 @% b0 s, W7 s" q
    cz0924 发表于 2012-5-16 09:36   O- K$ v' X* Y
    全部挖空的话 那以什么作为参考呢???肯定是要有一层的
    : V* j2 x4 ^2 h" O- I. u6 {+ s; ]' ]3 w, C2 E8 f4 ]: G
    嗯,如果把第2层地作参考层,那3,4层是不是就没必要挖空了呢+ U$ T3 V& R: Z0 D; D& {' p. ]/ {+ J4 z
    ) B" i% ~+ l6 e. K# E- @& C7 v/ E
    5 w8 i- Q0 l8 m/ j) o! o, G
    . ?% X" ^& |% f. d. m3 t. Q
    $ a' T4 |' ^- `6 K; Y还有个疑问,如果以第3层作参考是不是这两个值都要翻倍啊
    发表于 2012-5-16 09:36 | 只看该作者
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2012-5-16 09:27 | 只看该作者
    colyhui 发表于 2012-5-16 09:01
    6 K9 H2 w6 i, Q0 e0 [! @阻抗匹配和整个pcb的板层结构都有关系,我做的都是挖空的;
    % ^+ B! U; G# Q! ?  t
    挖空就是不铺铜吧
    发表于 2012-5-16 09:01 | 只看该作者
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2012-5-15 17:48 | 只看该作者
    本帖最后由 flywinder 于 2012-5-15 17:53 编辑 ' Z7 ]& V9 w" X
    dzwinner 发表于 2012-5-15 17:31
      L6 I: G6 W. J6 b$ {: T# ~你这么问,看来你没理解50ohm是什么意思。天线部分的线宽你都定了,想必你已经选择好参考层了吧。首先要保证 ...
    . G* a9 E3 C' d9 P: R5 \; E( M: M+ s
    $ `& N# x0 n, V8 C
    0 `, O) S$ y) b8 j, v% [. o6 u" X
    我第2层为地,以地为参考平面,是这样算的么?
    ) K, ^6 K) ~& ^! B4 X- o刚接触这软件,还不会用
    发表于 2012-5-15 17:31 | 只看该作者
    你这么问,看来你没理解50ohm是什么意思。天线部分的线宽你都定了,想必你已经选择好参考层了吧。首先要保证50ohm的阻抗,同时参考层不要离走线太近,所以可以考虑隔层参考,也就是top 走线   2-3层都挖空,第四层做参考。
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2012-5-15 17:31 | 只看该作者
    syq1971 发表于 2012-5-15 17:29
    ! ^" O7 g# _$ S& l) X2 M要所有层
    8 H  e& A' j) x3 ^
    地层也要?
    2022-1-27 15:05
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-5-15 17:29 | 只看该作者
    要所有层
    发表于 2012-5-15 17:10 | 只看该作者
    直接ALL LAYERS
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2012-5-15 16:26 | 只看该作者
    yoyoli_2006 发表于 2012-5-15 16:24
    ' d  ?! K5 @, T2 h" ?画第1层和第四层
    6 G; h& R0 _8 ]8 v* w8 N- I
    嗯,谢了,如果中间两层也禁止了会有什么后果啊
    发表于 2012-5-15 16:24 | 只看该作者
    画第1层和第四层
    GMT+8, 2025-11-28 16:32 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
