TA的每日心情 | 奋斗 2022-5-24 15:40 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片
- T5 J+ g [; ~5 D5 s+ y& E5 i) a4 s: O, P. Q
产品说明9 |5 m* r0 H$ b K1 u
SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
0 N, B3 s# ~0 LSL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。& k( T8 B5 F' j9 d0 F1 ` k& e: ~' S1 @
SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
9 y/ J( q# s4 e4 p' K2 ]# ySL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。1 c& ?$ M- U$ e
SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。2 C% ]& g6 \- }# l# I
SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。" C2 K }" n/ X. Y! k* u6 O- _- ]
3 c, s, j2 W( m3 Y* e
特性4 ]; E, [- b( {* \) R2 N3 j
⚫ 宽输入电压:2.8-40V
4 d2 H% J I6 w% V& w. ^% m# ?⚫ 2.5V 启动; U G9 t Y$ `+ R
⚫ 高效率:最高可达 95%
2 c( i. p* _* F n) O; k⚫ 逐周期限流保护8 L/ g: z% P: n6 F% e+ E3 T1 c, {5 N
⚫ 可编程的软启动
7 ?* E. P2 D( G" K% p- ~7 \$ }⚫ 内置过温保护4 P3 ]% y1 Q1 V$ T, |# ]1 h5 b
⚫ 内置过压保护
( e8 Z. }. U: v2 m: O8 t/ T" S! @⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
i' O( r% v/ R3 v' Y⚫ 支持低功耗关机模式
7 P* k _. |1 ^: j1 U* d⚫ 关机电流小于 2uA
# o+ I! P; z. @' v⚫ 可设定工作频率
. A1 u9 C$ r" f I4 J/ o⚫ 恒压精度≤±3%9 \& H' I& F8 @# {
⚫ 封装: ESSOP10( b+ \/ m: [& V0 t5 {+ J
1 k- K# m; d) p" g应用领域
3 C" F, q( G: [) T⚫ 移动设备供电
( T9 o1 X8 ]* N5 C" }! j⚫ 太阳能
) J2 W$ D7 e1 ]% P( ^4 O: F⚫ 音频功放模块供电
. _, h$ W, j; e0 [⚫ 摄影灯光电源
$ w' m! B) S$ Y; ~% b⚫ LCD 背光显示
n; Q- ?+ T" ^. C" E1 {) n5 ihttps://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/community/2023/07/29/3b8a2202307291016592194.jpg8 P) [& p2 @9 J6 I7 ]6 ?
5 g/ U! W# ?( [2 z+ W# s8 T) e/ I9 l# Y' G
