查看: 803|回复: 4
[仿真讨论] 请教ddr的ibis里的pinmapping问题
发表于 2023-7-6 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
DDR ibis文件里pinmapping,有pulldow,pullup,假如是LPDDR4之类的,有好几路电源,比如VDDQ,VDD1,VDD2啥的,那这个pinmapping里,地址线和数据线的pullup里选哪一个?还是说都是VDDQ?3 s) C* f$ c: [. m1 ]
发表于 2024-9-14 16:59 | 只看该作者
看手册,选择VDDQ
( g: f. \) K0 K$ j8 A% Y
发表于 2023-8-9 16:05 | 只看该作者
Keyword: [Pin Mapping]
' B0 z( m4 l5 C2 l6 ZRequired: No
' `( f2 p4 m+ ZDescription: Used to indicate the power and/or ground buses to which a given driver, receiver or terminator is connected.
 楼主| 发表于 2023-7-6 11:17 | 只看该作者
dzkcool 发表于 2023-7-6 11:05
/ _7 f/ `0 `, ]8 S9 uLPDDR4是一种低功耗双数据速率同步动态随机存储器,它其有多个电压域。其中,VDD1是芯片内部的核心电源,它用 ...
3 C7 U7 w6 d# W0 T* V; m0 G* [4 H多谢杜总,那LPDDR4的CA线,pinmapping里的pullup选哪个?VDDQ还是VDD2?: r" \/ n/ _3 V1 X
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2023-7-6 11:05 | 只看该作者
    LPDDR4是一种低功耗双数据速率同步动态随机存储器,它其有多个电压域。其中,VDD1是芯片内部的核心电源,它用于控制存储器中
    & i  ?$ p: v4 c1 I3 p1 }* k; x的逻辑电路。VDD2则是内部电路的辅助电源,主要用于内部时钟,地址和控制信号的生成。而VDDQ则供应外部数据的写入和读出,它2 J2 o0 O# s& s& h. H6 S0 Z
    是芯片中存储数据的主要电源,因此,VDD1、VDD2和VDDQ在LPDDR4中有不同的功能和使用场景。
    多谢杜总,那LPDDR4的CA线,pinmapping里的pullup选哪个?VDDQ还是VDD2?  详情 回复 发表于 2023-7-6 11:17
    GMT+8, 2025-11-22 20:05 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
