查看: 1418|回复: 1
NCP1207电源疑问
发表于 2012-4-16 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小弟第一次接触开关电源,做了一个36W的电源,输出12V,控制器使用的是NCP1207.. I: n8 ?3 _( M( T- {& I2 w
做高低温测试的时候,发现55度的时,如果关掉再打开交流输入,电源不能输出电压,要等环境温度降低到33度左右的时候才能正常输出。
0 B- L* l, }) k& C+ b& F我看datasheet上面说到过温关闭发生在155度的时候,重启温度迟滞为30度,不知道是哪里出的问题。
7 o/ Q4 N( R& b/ W' D不知道有没有大神碰到过这种问题,还望赐教!
发表于 2012-8-27 16:07 | 只看该作者
根据我个人经验,建议 查看IC旁边的电容,电阻匹配情况
GMT+8, 2025-11-22 04:01 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
