查看: 10968|回复: 20
[仿真讨论] 高速信号,应该走表层还是内层(6层板及以上),请求大家指点
发表于 2012-4-13 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
问题如题,我在网上找的较详细的解释如下:
8 p! g9 ]# v* J. \, K- c2 n9 D
, u2 f3 i5 x9 ]2 G# D
- T, ~5 `- W% D  ~6 Y( F3 F表层布线的一侧是介质,一侧是空气(忽略阻焊油漆),等效介电常数小于中间层,传输线延时较小,这个特点决定了表层走线可以有更快的信号传输速度,因此可以利用表层布速度很快的信号,如2.5 GHz或3.125 GHz,布高速信号时尽量不要打孔,如果实在需要打孔,从TOP打孔换层到BOTTOM,或者从BOTTOM打孔换层到TOP,也不存在过孔的短截线效应,这个特点也是内层布线所不具备的。但表层布线不是完美无缺的,由于走线一侧是空气,所以存在电磁辐射效应,因此不能布时钟等强辐射信号。
5 H' x: Q/ l  Q; F: J  V3 ?内层布线的优势是可以很好地利用参考平面实现屏蔽效果,可以很好地控制阻抗,由于内层没有表层的SMD器件焊盘,所以布线空间比表层更大,布线特别是布总线更容易。但内层布线由于两侧都是介质,等效介电常数比表层更大,所以传输延时较大,另外内层布线时换层会存在过孔短截线效应,从而加大传输线延时,还会使传输线阻抗不够连续。在现实环境中,由于内层有更大的布线空间,尽管存在延时较大等不足,但还是倾向于把更多的线布在内层,至少在1 GHz以下是木会有太大影响的。, i8 \5 e- p$ Y  C& s
$ C. ?. ~8 ^. W8 K* [5 ~
6 }) C1 `& l2 H2 o6 C6 `那高速信号走哪层,应该如何取舍,请大家指点。{:soso_e100:}
21#
 楼主| 发表于 2012-4-27 11:20 | 只看该作者
jomvee 发表于 2012-4-27 10:25
* {' |" A* F+ J% Y7 f传输线速度:信号在上面传输的延迟时间
; z, K; r# u4 K' r, t信号速度:在一定时间内发送的码元个数
" E" z7 A5 p! t& b3 l
感谢{:soso_e100:}
20#
发表于 2012-4-27 10:25 | 只看该作者
sandyxc 发表于 2012-4-26 12:31
. A( o3 I. D$ z! g" w. s# d: S传输线速度 和 信号速度,之前只 有一点了解,求版主详细解释。多谢了
) F& @! i4 U! i传输线速度:信号在上面传输的延迟时间2 R+ x4 v" x+ N  ^
信号速度:在一定时间内发送的码元个数
. @4 ]( i+ o" @! W
19#
发表于 2012-4-26 17:20 | 只看该作者
其实走表层和走内层没有严格的区分,都可以!主要关心的是信号的质量,时序,还有emi等信号完整性问题
18#
 楼主| 发表于 2012-4-26 12:31 | 只看该作者
jomvee 发表于 2012-4-25 14:18 1 k- ^. a% R0 n0 I
"....这个特点决定了表层走线可以有更快的信号传输速度,因此可以利用表层布速度很快的信号,如2.5 GHz或3. ...
- ?) h6 W) I- h; Z传输线速度 和 信号速度,之前只{:soso_e100:} 有一点了解,求版主详细解释。多谢了
17#
发表于 2012-4-25 14:18 | 只看该作者
"....这个特点决定了表层走线可以有更快的信号传输速度,因此可以利用表层布速度很快的信号,如2.5 GHz或3.125 GHz,"-----传输线传输速度与信号速度是完全不相干的两个概念,这样解释高速信号走表层是错误的。
16#
 楼主| 发表于 2012-4-25 12:27 | 只看该作者
EdisonZheng 发表于 2012-4-24 21:03 - m  Q! ~' I& p
如果要控制EMI,就最好不要走表层。其他的方面差别不大。注意好:
" l0 [; E1 ^5 W5 X) E0 ~# c' J+ l1.控制好阻抗! f' U( n* ~. I: g" h7 [
2.注意与其他高速或时钟线 ...
, H9 q& [* M6 v+ z! U
了解了,感谢这位朋友的总结!{:soso_e100:}
15#
发表于 2012-4-24 21:03 | 只看该作者
- u6 _% o: S% ^$ W0 g) Y  V6 S1.控制好阻抗  |, [9 ^9 j  m8 ?) y2 U
2.注意与其他高速或时钟线保持距离,减小串扰9 W& r$ [8 B1 F4 q
3.走内层要背钻$ u# |9 V1 T5 V$ G8 N: f7 r2 W
4.走内层的话参考平面最好两边都是地,实在不行至少保证不要跨分割。
14#
发表于 2012-4-22 21:08 | 只看该作者
走表层,对外存在很大的电磁辐射,并且由于阻焊曾的存在,100ohm阻抗控制有难度。+ |8 y( C% {% R+ h# T1 t
在表层,共模和差模分量传播速度是不同的,具体会造成什么后果,忘了。。。
发表于 2012-4-22 11:02 | 只看该作者
在这里,既然大家提到内层可以减少远端串扰,那么大家平时又是怎么考虑近端串扰的呢?因为我们相对要看的是接收端的波形质量,可是近端串扰又是对发送端的干扰,那么有什么方法在仿真中可以考虑的全面一点呢?请多多指教!感谢!
 楼主| 发表于 2012-4-20 12:35 | 只看该作者
草草 发表于 2012-4-18 23:22 - S* W) }* b) t- u! J" N( P( M
那俺就吧上面几个楼的总结下:9 `/ h" Y# F! d& r8 j- W* o
外层:信号速度相对较快(不是啥优点),传输时间相对较小,没有via stub的 ...
/ l: T$ c$ P5 T- G0 z呵呵,总结的很棒,多谢了
发表于 2012-4-18 23:22 | 只看该作者
那俺就吧上面几个楼的总结下:
5 }/ N, W! Y5 R$ e外层:信号速度相对较快(不是啥优点),传输时间相对较小,没有via stub的问题(有利于信号完整性),通常易布线(空间紧张),阻抗精度相对较难,抗干扰能力较弱,相对可能需要考虑产生EMI问题;' ~0 l! C6 i# B$ a1 Z# _
内层:信号速度相对较慢(不是啥缺点),传输时间相对较大,存在via stub的问题(不利于信号完整性),通常易布线(空间大),阻抗精度相对较易,抗干扰能力较强,相对可能不需要考虑产生EMI问题;- s$ G9 {) l/ Y$ x  D# d
: _) o- P$ t4 M7 K/ ?; c# q1 D
至于linkobe 所说,
; L8 I6 T( N4 N) x5 F( @“走内层就成了带状线了,在减小远端串扰方面那肯定是非常有利的。但是,由于金属平面的不完整性,正好返回路径有缺损,那就有谐振了,道理跟过孔一样的”# e0 \0 k1 l# c$ X2 e( P: z% d
俺得去理解下。' C2 ^8 S. M8 ~  [/ N9 U0 c
发表于 2012-4-18 17:50 | 只看该作者
5楼和7楼的说的有道理!!!
 楼主| 发表于 2012-4-18 17:02 | 只看该作者
李明 发表于 2012-4-18 14:23 ) w! L: i0 e2 {) y- B" ?
该说的你都说了,这这可真不好回答!!
# q$ j' i5 T, j2 x  \我个人拙见是:如果你设计的要求精度很高,裕量很小的话,那么内层 ...
: D2 o/ M+ M0 Q# M$ C, j讲的有道理,多谢您的回复{:soso_e100:}
发表于 2012-4-18 14:23 | 只看该作者
该说的你都说了,这这可真不好回答!!; V$ A1 r. |' n
我个人拙见是:如果你设计的要求精度很高,裕量很小的话,那么内层 的精确阻抗控制就是优选了。! @; j" e! G0 J$ J3 a1 l7 b
如果你设计的精度不是很高, 比如上升沿并不是很陡, 那么你走线走什么层 都没有什么问题了,4 h6 K2 E% `9 @, y5 ]
如果你线路板抗扰度、EMI 等也没什么要求,那就可以尽量走外层。。这样可以减小板层数, 可以降低成本。- h+ p, D/ E2 ?# Q5 F
$ N1 H1 m" ?6 B& D3 Q
呵呵做板子毕竟是要求成本和性能的最优化。如果减小成本又能达到好的控制效果, 那么还是外层走线。
0 V2 N* T) g+ D+ E* z! h# Q3 _6 d# [0 J0 L
至于外层的传输速度快,个人认为。。一个信号不差那么点时间。{:soso_e113:}  把 线少绕点弯少过几个VIA 时间就出来了
GMT+8, 2025-11-22 14:25 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
