查看: 961|回复: 14
[Ansys仿真] 关于S参数提取后的曲线图
    郁闷
    2023-7-11 15:32
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-5-15 17:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    各位大佬,能否指点一二,就是我提取的S参数总感觉有问题,下图1的是某指导内的一个示例,我按照他的方法,却只能得到图2的那种,单调的曲线,我感觉这个是有问题的,但是我找了很多操作方法,都没有发现操作上有什么不对,可能是我没发现,有没有大佬知道造成这种差异的原因?0 V$ D: T/ B% P, f
    图1
    图1
    图2
    图2
    无聊
    2023-11-6 15:17
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    15#
    发表于 2023-6-8 15:08 | 只看该作者
    看结果像是链路断开的
    14#
    发表于 2023-5-18 17:44 | 只看该作者
    插损怎么显示啊,为什么只显示的回损
    “来自电巢APP”
    郁闷
    2023-7-11 15:32
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-5-16 17:35 | 只看该作者
    bbbaiye 发表于 2023-5-16 15:00+ ]1 ^' l) i5 G
    不对,你先显示所有的S参数的曲线看看,你显示的port,PCIe 从N到P的port当然是断开的咯,所以结果是对的呀 ...
    2 P1 H  m) A3 d* R$ w% M5 n* v$ V
    插损和这个曲线也是类似的
    1 Q" _0 U' y3 B: P% Y0 X
    郁闷
    2023-7-11 15:32
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-5-16 17:34 | 只看该作者
    bbbaiye 发表于 2023-5-16 14:58
    % R$ N& G3 G0 @5 k) ?4 Z你用什么工具提取的S参数, SIwave?这个结果看起来,trace是open的呀?
    4 F- _8 J$ D2 E9 j
    SIwave ,open的意思是没有负载吗? 我只是想提走线的S参数  @- J" o5 c* Y' {. |
    发表于 2023-5-16 15:11 | 只看该作者
    Mitsiha 发表于 2023-5-16 14:56. `6 G( c" q! p4 v2 L# j0 G
    意思是提取比较长的那种信号线看看有没有这种曲线吗?
    , F: L2 G- w* w! ]* I! R2 P
    是的,线越长那种趋势越明显
    5 U3 x4 l) n5 ^: |% z: L0 B3 v
    2024-10-17 15:51
  • 签到天数: 409 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-5-16 15:00 | 只看该作者
    不对,你先显示所有的S参数的曲线看看,你显示的port,PCIe 从N到P的port当然是断开的咯,所以结果是对的呀,你先显示插入损耗看看
    插损和这个曲线也是类似的  详情 回复 发表于 2023-5-16 17:35
    2024-10-17 15:51
  • 签到天数: 409 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-5-16 14:58 | 只看该作者
    SIwave ,open的意思是没有负载吗? 我只是想提走线的S参数  详情 回复 发表于 2023-5-16 17:34
    郁闷
    2023-7-11 15:32
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-5-16 14:56 | 只看该作者
    xiaoshuben 发表于 2023-5-16 14:54
    - z* u, |- A  }& ^# o这个与step没有关系  图像单一性也是正常的 如果你要得到不是单一的图像结果你可以把要仿真的线设置长一 ...
    , k/ _: V3 E0 @7 C7 Q意思是提取比较长的那种信号线看看有没有这种曲线吗?' R) i6 `8 K/ u  s) f. c
    是的,线越长那种趋势越明显  详情 回复 发表于 2023-5-16 15:11
    发表于 2023-5-16 14:54 | 只看该作者
    Mitsiha 发表于 2023-5-15 20:188 v! d3 g% ^1 l' q% i8 v
    5G频率我采样点取1w个了  依然没有变化,所以感觉很奇怪
    & Y# f+ B; s0 L1 B7 q这个与step没有关系  图像单一性也是正常的 如果你要得到不是单一的图像结果你可以把要仿真的线设置长一些/ G. K$ [" v9 X! X6 ~4 H# o3 C! }, U& a
    意思是提取比较长的那种信号线看看有没有这种曲线吗?  详情 回复 发表于 2023-5-16 14:56
    发表于 2023-5-16 08:41 | 只看该作者
    6666 谢谢分享,
    4 @5 R- W' D6 o* M& k" ^
    郁闷
    2023-7-11 15:32
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-5-15 20:18 | 只看该作者
    xiaoshuben 发表于 2023-5-15 18:112 f9 m* C: J: K8 M
    你把线长增加一些
    8 a8 s  j# Q7 E( K$ A+ |5G频率我采样点取1w个了  依然没有变化,所以感觉很奇怪
    . W5 S# y- A* w5 o" w
    这个与step没有关系 图像单一性也是正常的 如果你要得到不是单一的图像结果你可以把要仿真的线设置长一些  详情 回复 发表于 2023-5-16 14:54
    发表于 2023-5-15 18:11 | 只看该作者
    Mitsiha 发表于 2023-5-15 17:570 G: D9 d, f3 v) v- H7 E2 R
    到5Ghz也是一样类似1khz的曲线,那只是个示例,实际上我有按照相同的设置去仿真
    : L# U# Y& G: z4 Y你把线长增加一些
    5G频率我采样点取1w个了 依然没有变化,所以感觉很奇怪  详情 回复 发表于 2023-5-15 20:18
    郁闷
    2023-7-11 15:32
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-5-15 17:57 | 只看该作者
    xiaoshuben 发表于 2023-5-15 17:55
    ( o: f' T. A2 Y  ]' S5 t一个频率到5Ghz一个是到1khz
    # c$ K/ v/ t% |( x( g2 @
    5 m9 m" `6 E# d% z
    你把线长增加一些  详情 回复 发表于 2023-5-15 18:11
    发表于 2023-5-15 17:55 | 只看该作者
    一个频率到5Ghz一个是到1khz
    到5Ghz也是一样类似1khz的曲线,那只是个示例,实际上我有按照相同的设置去仿真  详情 回复 发表于 2023-5-15 17:57
    GMT+8, 2025-7-11 20:28 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
