设计PCB时为什么经常有人会提起50Ω阻抗 $ [1 v- y, t7 c, j! F" I, k5 Y9 w
% ^' ]. e5 ?) \" V) { i2 A& U4 |
7 w, R/ {7 ~" c
在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。2 N3 k z4 A7 i- C$ `
; L+ b i% @' g" X% n对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗值。
) L1 ?* a4 |6 N( B, c: q: [) v n3 ^" w& p; d x! t
为什么是50Ω?30Ω或者80Ω不行吗?默认选择50Ω阻抗,是历史、PCB生产工艺、电路设计、成本等多因素共同决定的。 v% J) S- E/ t+ z; l, b" K
3 u( Q# s) ^: Y6 `3 E6 S0 L) V% S
一、50Ω阻抗是美国军方制定的阻抗标准
6 B1 ?3 g# i: q2 n
# N V4 C8 }' f1 v二次世界大战期间,阻抗的选择完全依赖于使用的需要,没有一个标准值。但是随着技术的进步,需要给出阻抗标准,以便在经济性和方便性上取得平衡。
7 X+ K% b, N/ y/ ~: F
/ }$ M# _( B3 a于是,美国军方的一个联合组织——JAN组织(Joint ARMy Navy),基于其阻抗匹配、信号传输稳定性和防止信号反射等方面的考虑,最终选用了50Ω阻抗作为常用标准值。1 e* T3 }9 S: q
5 Z/ d, x7 d* M( g- {
之后,50Ω阻抗就慢慢发展为全球默认的标准值。
5 u( a3 _7 O: m7 M z. v- y- u& |- P6 ^$ I4 U# V
二、50Ω阻抗可实现最大功率传输
, n( a) |$ g0 H" _! i1 M w% i* Z: ^8 l9 [ j8 l, r
从PCB设计角度来看,在50Ω阻抗下,信号可以在电路中以最大功率传输,从而减少信号衰减和反射。在无线通信领域,50Ω阻抗也是最常用的天线输入阻抗。8 f9 H# F" T! \
, n6 w; ^( h" k一般阻抗低,PCB走线的性能会较好。对于一条给定线宽的传输线,其和平面距离越近,相应的EMI会减小,串扰也会因此减小。但是从信号全路径的角度看,阻抗不能过于低——这涉及到最关键的一个因素,那就是芯片的驱动能力。
% g+ v7 D4 g2 n1 f" p
; c$ @8 P( s3 r1 c# A( r1 d在早期大多数芯片驱动不了阻抗小于50Ω的传输线,而更高阻抗的传输线由于实现起来不便且性能没那么好,所以折中采用50Ω阻抗是当时最优的选择。+ A) w( {. V. M, x7 C. H% U
; n4 U, ^$ s: W& _4 X$ q' Y3 ?9 Q% P2 z
三、50Ω容易进行阻抗匹配
# m$ F: g& K* l3 \9 U) n1 l. @) l; L ~" g7 _" @. t
PCB设计中,经常需要进行阻抗匹配,以减少信号反射和干扰。设计PCB走线时,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗。
8 X6 Z4 W [# \2 f* o
/ N1 X4 b0 c9 c- x- o$ @& h50Ω阻抗广泛应用于电子工程领域,因此容易进行阻抗匹配,降低信号反射和干扰。
9 Z/ ?/ i# T" d+ I0 y) D$ A- ~ 5 q+ G1 i0 r( O, {$ g: j
四、选用50Ω阻抗,PCB生产较容易
3 h2 c/ k7 y. [, X
7 |& k- {5 Y4 X0 |从PCB生产加工工艺角度出发,以现有的大部分PCB生产厂商的设备考虑,生产50Ω阻抗的PCB是比较容易实现的。( y7 q0 L% j, `' p# z5 ~# c
3 G' _8 x6 i: J) d, |( }: q从阻抗计算过程可知,过低的阻抗需要较宽的线宽以及薄介质或较大的介电常数,这对于目前高密板来说空间上比较难满足:过高的阻抗又需要较细的线宽及较厚的介质或较小的介电常数,不利于EMI及串扰的抑制,同时对于多层板及从量产的角度来讲加工的可靠性会比较差。
0 [ c2 k8 o+ G
. } x3 t$ W, A8 Z4 k控制50欧姆阻抗在使用常用板材(FR4等)、常用芯板的环境下,生产常用的板厚的产品(如1mm、1.2mm等),可设计常见的线宽(4~10mil),这样板厂加工起来是非常方便的,对其加工使用的设备要求也不是很高。. j. Q" H8 ^. l1 N
r9 {1 T/ a( c五、50Ω阻抗可以提高设备之间的兼容性$ L8 M- y$ y" N
" \# _/ t2 _6 l3 G. }许多标准和设备的电路板、连接器和电缆都是为50Ω阻抗设计的,因此使用50Ω阻抗可以提高设备之间的兼容性。/ \2 V, a$ ?8 h" v. ]
" p1 ?9 X$ m: r9 l' O, R3 Q
六、使用50Ω阻抗,PCB制造成本更低
* [( e8 p, S( G
3 A$ j4 b! L1 \在制造成本和信号性能之间的平衡考虑下,50Ω阻抗是一种经济实用的选择。6 L7 G* |1 W& F( u) [
0 \9 O) U3 q; {4 x4 ]! |结语
: L& P4 Z2 k- j& m* l- G- Z- O3 e: m; b* Q
凭着相对稳定的传输特性和较低的信号失真率等诸多优点,50Ω阻抗被广泛应用于其他领域,例如视频信号、高速数据通信等。但需要注意的是,虽然50Ω阻抗是电子工程中最常用的阻抗之一,但在一些应用中,如射频等,可能需要其他阻抗值来满足特定的需求。因此在具体设计中,应根据实际情况选择适当的阻抗值。 深圳市瑞兴诺科技有限公司,是一家专业从事高密度多层印制板、特种版的制造企业。产品主要有:微波射频高频板、Rogers罗杰斯高频板、Rogers多层高频混压板、Rogers射频板、Taconic微波板、Taconic多层线路板、Arlon微带天线板、ARLON高频板、F4BM天线板、F4BM多层混压板、射频功放PCB板、ZYF天线板、中英高频互调线路板、F4B天线板、特种电路板等。对功分器、移相器、耦和器、合路器、功放、干放、基站、射频天线、4G天线/5G天线所使用的高频线路板具有专业的生产经验。 % j4 N- y$ ~' J6 l% @5 F7 }6 ?. D
