查看: 1502|回复: 5
分享-加密skill为cxt格式方法
    2024-3-26 15:26
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-4-3 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    一:加密.cxt
    1.把正常xxx.il(源文件)的axlCmdRegister注册命令行剪切放入allegro.ilinit内。见加载1中
    2.把xxx.il放入到\cadence\SPB_16.x\tools\pcb\bin\il_allegro.exe
    3.运行\Cadence\SPB_16.x\tools\pcb\bin\下的il_allegro.exe
    4..然后逐条输入以下命令
    setContext( "myContext")
    load("xxx.il")
    defInitProc("myContext" 'myInit)
    saveContext("xxx.cxt")
    5.在当前文件下产生一个xxx.cxt文件,别忘了把xxx.cxt文件拷贝到你要加载的路径下。
    据说:17.2没法直接用此方法...
    2024-3-26 15:26
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-4-5 20:20 | 只看该作者
    614088317 发表于 2023-4-4 15:46
    17.2可以用,把文件放在brd的文件夹下,然后在allegro的命令行输入set telskill,然后输入命令就行了
    确实可行,谢谢
    2024-3-26 15:26
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-4-5 00:10 | 只看该作者
    是吗,我试试看
    “来自电巢APP”
    2023-6-9 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-4-4 15:46 | 只看该作者
    2023-6-1 15:13
    发表于 2023-4-4 10:58 | 只看该作者
    看看别的版本能不用,
    GMT+8, 2025-11-23 11:44 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
