查看: 411|回复: 1
5G智能网关系统固件更新
发表于 2023-3-23 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
系统固件更新
5G智能网关3.0(以飞凌嵌入式FCU2303网关为例)平台可以使用U盘来烧写文件系统到eMMC中,或者更新QSPI Flash中的Firmware。前提是Uboot能够正常启动,烧写更新系统需要一个FAT32格式的U盘存放烧写镜像,U盘文件说明如下:
请使用普通正品U盘,U盘的第一个分区为FAT32且大于4G。
U盘FAT32分区存放以下文件:
其中Rootfs和Firmware可以选择其一进行放置,也可全部放置。配置文件config.ini内容如下:
注意:
默认配置烧写时只更新文件系统和内核设备树,如果您需要同时更新QSPI Flash,请将config.ini文件中“qspiflash”字段修改为“true”。默认不推荐更新QSPI Flash,如果烧写QSPI Flash失败会有变砖风险。
将U盘插入智能网关的USB接口,启动5G智能网关即可进入烧写流程。完整的烧写打印信息如下图所示
2 e$ G* \* N4 B
    2023-6-1 15:13
    发表于 2023-3-23 17:55 | 只看该作者
    高软件还是好,程序有问题可以远程升级
    GMT+8, 2025-11-23 21:48 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
