查看: 1739|回复: 9
Xpedition VX.2.12中间层过孔无用焊盘处理
    2023-8-24 15:07
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-3-6 12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    : U& n3 s" T! a3 y+ a0 V
    请教大佬:xpedition如何像pads一样去除中间层过孔无用的焊盘?8 h6 o+ p1 Y7 z- y- Q! E
    谢谢~!
    9 T# f6 F0 I2 b
    : x  F$ p/ C- j0 N
    * ^. ]* c4 j2 r
    2025-11-22 15:00
  • 签到天数: 1286 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2024-5-28 15:15 | 只看该作者
    SeanZH 发表于 2024-5-28 15:08
    0 X0 Y$ M+ P, ^4 H+ S* x/ _# ^7 \7 a设置的是 NC pad,也就是说,如果需要连接,则该层不会无焊盘化。
    & S- H9 \+ U5 L明白了!谢谢!
    8 {8 ~* C' H/ \% W* Z
    2025-11-20 15:02
  • 签到天数: 477 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2024-5-28 15:08 | 只看该作者
    we167527 发表于 2024-5-28 13:09
    7 r+ |) Y- t3 h3 L9 V7 l假如内层设置了NO PAD,但是个别需要在内层走线连接,这改怎么办???
    4 ]- R5 b8 b5 Y% j+ g& W* y设置的是 NC pad,也就是说,如果需要连接,则该层不会无焊盘化。
    4 k* o' l' n0 o( L# z2 A
    明白了!谢谢!  详情 回复 发表于 2024-5-28 15:15
    2025-11-22 15:00
  • 签到天数: 1286 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2024-5-28 13:09 | 只看该作者
    ifisong01 发表于 2023-3-9 10:189 P! E: L" l5 `' i, Z& ~$ R1 M. d
    问题解决:Xpedition过孔中间层去除无用焊盘的设置方法
    1 U- y# y, x% @$ Q9 R1.打开设置→库→焊盘栈编辑器$ G+ r( I* d5 ^6 [, f/ S( }, T/ k
    2.在焊盘栈 ...
    $ x  K4 h7 v/ c; v$ c假如内层设置了NO PAD,但是个别需要在内层走线连接,这改怎么办???
    设置的是 NC pad,也就是说,如果需要连接,则该层不会无焊盘化。  详情 回复 发表于 2024-5-28 15:08
    2025-11-20 15:02
  • 签到天数: 477 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2024-1-2 12:49 | 只看该作者
    ifisong01 发表于 2023-3-9 10:180 [0 s. l$ U3 I. A
    1 @2 \- K+ _, h6 L1.打开设置→库→焊盘栈编辑器+ @/ W$ G6 F4 Z( f% t
    2.在焊盘栈 ...
      G) ]/ q, w: D) U( f正在找解决方案,一下子就找到这个帖子了。高手!
    + ]7 p; g4 x* ?; n
    2023-8-24 15:07
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2023-3-9 10:18 | 只看该作者
    . L/ c# Q8 W9 L% y! @
    问题解决:Xpedition过孔中间层去除无用焊盘的设置方法9 ]3 w. [& Y6 Q2 s" g; o1 [9 v
    1.打开设置→库→焊盘栈编辑器) B$ e7 D' J% [/ h1 @0 M; U9 T
    2.在焊盘栈列表中找到PCB设计用到的需要在中间层去除无用焊盘的过孔 通孔- c9 X; @. O- Q9 H/ q: i
    3.在属性栏→点层覆盖" `" ^; V) P" Z: u+ j
    4.类型设置为(NC Pad);层编号(All Internals);可用焊盘(No Pad)9 W7 G, A! Q3 Z
    5.关闭焊盘栈编辑器,确定
    0 ]! _# W# V7 t: l# _此时,所有中间层无用的孔焊盘都消失,最大可能增加有用的铜箔导通面积并减少违规DRC。
    9 R4 |+ s& |0 H+ m7 `( ?7 V效果和Allegro PADS AD等PCB一致
    谢谢分享!: 5.0 支持!: 5.0
    假如内层设置了NO PAD,但是个别需要在内层走线连接,这改怎么办???  详情 回复 发表于 2024-5-28 13:09
    谢谢分享!: 5 支持!: 5
      发表于 2024-1-2 13:29
    正在找解决方案,一下子就找到这个帖子了。高手!  详情 回复 发表于 2024-1-2 12:49
    谢谢分享!: 5
      发表于 2023-3-9 10:39
    发表于 2023-3-7 10:02 | 只看该作者
    输出gerber的时候勾选不要这种焊盘
    发表于 2023-3-6 13:39 | 只看该作者
    这个没有好办法,因为过程多,单层中很难检测出那些焊盘是无用的
    GMT+8, 2025-11-22 23:12 , Processed in 0.343750 second(s), 25 queries , Gzip On.
