查看: 306|回复: 1
只需4步,让全志A40i开发板的Linux系统拥有中文显示
发表于 2023-3-4 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如果你试着在Linux系统里面输入中文,那么将会有一片乱码呈现在你面前,这是因为Linux系统的默认语言是英文。但是如果可以显示中文的话,那么在使用过程中的便利程度一定会大大提升。今天小编就通过飞凌嵌入式的OKA40i-C开发板来为大家演示让Linux系统显示中文的修改方法。, M: B7 H' B( c2 s
STEP 1
如果之前使用的是全源码编译方式对源码进行编译处理的,就可以直接往下走;如果之前有更改过源码部分,且使用的是单步编译,则需要重新解压一份OKA40i-C开发板的源码,进入该源码的lichee文件夹,执行sudo ./build.sh进行一次全编译,耗时会有点长,需要耐心的等待。
! F) @: w/ [. Q0 B
STEP 2
在新的源码全编译的过程中,到之前使用的源码里面做一些准备工作吧;要是更改过程中遇到只读等权限问题,打开的时候加上sudo就好了。
& W& ]; G( f6 m9 N
01.
首先在lichee下面找到linux-3.10/.config这个配置文件,将里面的iso8859-1全部替换成utf8,就像下面这样,一共有两处。行前面的“-”表示去掉,“+”表示添加上。
. R9 K8 Q: W( u- n; N" e. \
FAT使用的默认输入/输出字符集:
-CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
+CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="utf8"
, A" i/ r7 U  g0 l- E
& N: q+ L( Y- R; a# r) _% |% N- _: V
0 }) p% o1 R3 G
! u( c  B0 R) b5 Q; H
挂载文件系统时使用的默认NLS
-CONFIG_NLS_DEFAULT=" iso8859-1"
+CONFIG_NLS_DEFAULT="utf8"
8 \  ~- o* W7 m9 k" e3 c. R+ d5 P( s8 |5 X
0 a8 D$ I7 ?) u+ c% z( P
# H# C' R1 H/ d6 {; S: @0 R' D
02.
out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/target/etc/inputrc
在上方lichee中的文件中添加两行命令:
3 @2 u  I0 E6 N/ _/ w0 ^6 l2 q& X
; ^8 Z5 K* k9 T, o- m
- g: \7 K2 N3 g$ Z( h0 T/ Z
- R( g4 B6 G: w  Z9 B
03.
lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/target/root
然后到上方路径下创建一个.vimrc文件,打开.vimrc文件,在里面添加上三行命令:
set fileencodings=utf-8,gb2312,gbk,gb18030
set termencoding=utf-8
set encoding=utf8
( j2 G( ?# O- H  u' _8 s6 K: B; \) l, W+ U
7 c+ d- D7 j/ }# U8 ?$ Z
/ @' L$ D& F/ v1 E5 t: R/ \
STEP 3
现在,新的源码已经全部编译完成了,在新源码的里面找到busybox-1.25.1这个文件夹。进入以下路径:
lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/build/busybox-1.25.1
% k" l% _3 w. Y5 M
01.
执行make menuconfig ARCH=ARM进入busybox的图形化编辑界面。
: u9 m% \% \* H2 k  U
Busybox Settings ---> General Configuration --->
  • Enable locale support (system needs locale for this to work)
  • Support Unicode
  • Use libc routines for Unicode (else uses internal ones)
    (65533) Character code to substitute unprintable characters with
    (195102) Range of supported Unicode characters
    * H- N  p: D3 T- k% T- H, |  |( a3 G2 t. F
    / W  _$ Z6 H' I& W' q" D
    $ \  X# a6 U$ T4 M5 |
    更改好之后一路Exit退出,最后选择yes保存配置。
    3 r: D  C; ]# f5 U8 _0 a1 E# V
    02.
    然后更改busybox-1.25.1文件夹路径下的文件libbb / printable_string.c,
    搜索0x7f,删除以下两行:
    " C8 w/ M$ o% n. `( F- {
    , X- D) m4 Q8 N0 v! l& v* [* U
    ( V, `6 i- {* @5 w
    将这里更改为
    -if (c < ' ' || c >= 0x7f)
    +if (c < ' ')
    , ?7 v8 a0 o, X, w/ w4 s9 U: Y5 G
    1 f. G) F$ G( j" F3 k' T7 B+ L
    * M( b) A2 \9 C3 W
    / J+ q! g! o* P
    03.
    更改libbb/unicode.c文件,先找到这样一段:static char* FAST_FUNC。然后将里面的1022行和1030行进行修改:
    将*d++ = (c >= ' ' && c < 0x7f) ? c : '?';
    修改为*d++ = (c >= ' ') ? c : '?';
    ; V7 ~4 a4 e) Q3 O8 A0 j, d8 C
    将if (c < ' ' || c >= 0x7f)
    修改为if (c < ' ')
    / O% i8 S$ c7 `& W! j
    修改完成之后,删除.stamp_built文件和.stamp_target_installed文件,返回到lichee文件夹下面,重新进行全编译sudo ./build.sh操作。
    , C0 `2 f$ {) _- J: d: u5 ~
    在out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/target/bin路径后面会生成一个busybox的可执行文件,将这个叫busybox的可执行文件替换到需要中文源码的相同路径下面——
    lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/target/bin里面。
    2 p6 r) q; ^$ \1 g- z# K/ [# {, X4 c2 n
    5 G& S9 e  Q- n+ X
    , d/ t! d' V: W9 j4 C! v
    8 q0 O, F4 ~7 ]
    STEP 4
    最后,在需要中文的那一份源码里面进行内核编译,打包文件系统,打包镜像操作,再将镜像烧录到OKA40i-C开发板里面就可以显示中文了。
    sudo ./build.sh -m kernel
    sudo ./build.sh -m pack_rootfs
    sudo ./build.sh pack
    9 f& h  D' C( T& [8 u0 A
    最后我们来验证一下。可以看到此时已经可以直接进行中文输入了,并且和windows对接的中文文件可以直接显示查看。
    , v! b; |! K7 l( L0 m5 r
    ( X. o$ j- b( U" [) G0 c
    . ?- D; \5 F# Y2 s- I
    " c" k# C' v! `/ T* N3 i6 D. I# \
    - v5 z2 T! F, V& K9 K$ G
    7 s0 m6 O5 `8 t2 u6 `
    ; r- w/ W6 a$ e
    结语
    Linux系统中文显示的更改其实就是更改内核的字符集和打开busybox的显示封锁,第一次编译好后,以后需要中文的busybox可以直接使用这次的busybox进行替换,节省了很多的工作量。更改完成之后就可以在OKA40i-C开发板的Linux系统上面编辑和查看中文了。
    " Z# M+ s) W% h7 Q* c
  • 该用户从未签到
    发表于 2023-3-6 16:14 | 只看该作者
    在我看起来更舒服了,
    GMT+8, 2025-11-23 17:05 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
