查看: 300|回复: 2
210x 的各功能均试验完毕,想知道是否可以远程更新
发表于 2023-2-27 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
目前 210x 的各功能均试验完毕,现在想知道的是其 IAP 功能是否可以向 PSD 产品那样实现远程的程序更新 如果可以,那么当程序代码写入 FLASH 后如何让程序转到更新后的, x. X, {; ?4 O
程序 PSD 是通过寄存器来完成转换的,那么 210x 如何实现呢 比如 210x 的程序是从 0 , K( t# V& b4 i
地址开始执行的,假如原代码长 2FFFH,现在更新后的程序长 3500H,那么在 IAP 时只能8 S% b5 m- {+ \
将代码写到非 00000000~00002FFFH 区域 FLASH 中,写完后该如何让当前程序停止而转到% p4 B/ n% ~  t  p
更新后的程序呢 PSD 产品是因为有 2 块存储器,在执行当前存储器中程序时可对另块
+ s0 ~( y" C* S) o. X! s存储器写操作,写完后在将执行权交给另块存储器.6 E: H0 b  N- L; }/ f
; O# l- _1 u, W$ D$ Q0 \
发表于 2023-2-27 13:47 | 只看该作者
远程更新允许将许可间隔更改为数月、数周或数天
发表于 2023-2-27 11:01 | 只看该作者
如果,你的程序较小(64k),你就把它当作两块独立的 FLASH(多个扇区). 7 Y5 l% m$ D/ k" K. K& E5 B
写入其中一块,另一块空着... 2 V: I' M) _) Q# N6 ]. N
程序开始执行的时候,判断哪一块是最新的,跳转过去就行了! 3 F2 S) B6 c" L, F# ?
一旦从外界收到"更新程序"的命令,检验数据,更新另外一块,就行了! 0 s: x' Z$ B2 s' o4 f: H+ V' g! V6 [
接收完毕,烧写结束,写入最新程序标志.立即跳过去. # u, o% O* `: R) y2 ^
下一次开机,执行最新的. 4 Y* j. ]( P/ D5 _& N& [0 j" g
这个方法,比较安全.可以防止中途通讯结束,复位等. ) r8 g% j5 b1 L/ }
如果你的程序比较大,有点悬……至少,在某些干扰环境下,不要那么做.
GMT+8, 2025-11-23 16:02 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
