查看: 861|回复: 5
[技术讨论] dcdc降压电路辐射超标怎么解决
发表于 2023-2-21 13:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电路板用了一个dcdc降压电路,输出端接了一条30cm的连接线到显示屏,辐射测试在50-90m附近超标大概50db。2 z( b& h. n" b7 u4 o
把显示屏去掉,辐射还是超标;把线去掉,辐射降低,但仍有30多个db的幅度,应该是dcdc电路和连接线引起的辐射超标。
' o3 d# U2 J  c2 j0 W尝试解决方法:6 E6 c# O# A1 s0 H8 Z+ e
1、在dcdc输出端增加0.1uf和0.01uf电容滤波,效果不大% h9 {7 W  `( R' V1 Y, z/ F
2、连接线绕上磁环,可以降低4个db。
1 R+ C) k5 \) i) E; F请教下,不加磁环的情况下,光从电路上改善怎么解决辐射超标的问题?  W; p- G- p  `- Y" |
" @7 @. l) ~/ m' {* y& _0 D; I
* P: N- j) K  m; }7 S  \/ i
! m! z* e2 C, H$ ~' E" G; F
    难过
    2022-11-17 15:37
    发表于 2023-2-23 14:40 | 只看该作者
    EMC一站式解决方案,线上沟通VX:17674523435
    发表于 2023-2-21 21:00 | 只看该作者
    没有完整的地
    2022-1-29 15:04
    发表于 2023-2-21 15:17 | 只看该作者
    超标点都是几十兆的,说明9 U( p2 r/ L3 W
    走线不好。要重新画。换电感,换二极管可能可以改善一点点。$ D  e% |/ N/ h& T8 h! s- }
    输出滤波电容缺一个高频的。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2023-2-21 15:03 | 只看该作者
    你确定辐射发射超标是dcdc引起的么?我看不像。如果要改进,可以在输入输出端增加大容量瓷片,如10uf
    2022-1-29 15:07
    发表于 2023-2-21 14:58 | 只看该作者
    接地不对,不能这样接,另外换一体成型电感,还可在D34上并个几十P电容试一下
    GMT+8, 2025-11-22 18:01 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
