查看: 443|回复: 4
为什么这个图的电源正负可以反向?
发表于 2023-2-20 10:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教以下两个问题:
2 ~, Y- a* J' W0 a3 X1、为什么下图的24V电源的正负可以反向?光耦输入端不是分正负的么?5 \7 ?  Q* C; x1 B
2、如果要设以下类似的隔离电路,怎么根据光耦的参数来确定2个电阻及电容的值?
& w  F$ v  l. |: S+ y; ^谢谢!
' ^/ K' e1 e4 N5 c- v
4 f6 H3 p+ J3 Z/ [9 i- E
& n$ X' N$ ~5 {5 h* B% J
    2023-12-14 15:02
  • 签到天数: 283 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2023-2-20 10:56 | 只看该作者
    问题一:这个是双向光耦,所以电源可以反向
    & y# W2 U, ?5 v* ^问题二:电阻值通过你给的电源电压、光耦二极管的导通压降以及通流能力来选择合适的值
    发表于 2023-2-20 13:38 | 只看该作者
    这个应该是PLC输入端电路
    发表于 2023-2-20 13:30 | 只看该作者
    这种器件叫双向光耦。
    发表于 2023-2-20 11:16 | 只看该作者
    图的符号,很明显那个光耦有两个极性相反的发光二极管做输入端,所以无论电源正反接都会起作用。
    GMT+8, 2025-11-23 11:58 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
