查看: 410|回复: 1
飞凌嵌入式RK3568开发板初体验
发表于 2023-2-17 11:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
% G8 v5 W5 u; J. |/ h; Y: X% D/ W, M% n3 K; f8 ~9 F$ j
开机体验与基础功能测评' u/ K' X% O0 z" A
感谢电子发烧友与飞凌嵌入式提供本次测评机会。本篇将对飞凌嵌入式OK3568-C开发板进行开机体验与基础功能测试。首先我们来进行飞凌嵌入式OK3568-C开发板开机体验环节。先进行一些准备工作:
12V2A或者12V3A DC 电源线
Type-C串口调试线(电脑端需安装CP2102串口驱动)
HDMI线与外接的屏幕
" Z  Y, O3 w+ t, |5 }
接线图如下:
, A$ N# e, s0 f3 F( K# D; C9 e1. 系统登录
先登录到板子中,看下板子的系统情况。登录的方式有多种,这里介绍3种:
串口登录(有线)
SSH登录(无线,IP)
ADB登录(无线,IP)
. i# N, T. |9 G3 G' u
1.1 串口登录
最直接的方式就是串口登录了,板子上的串口驱动芯片为CP2102,电脑端需先安装此驱动,我之前已经安装过了,可以直接通过任意串口助手软件连接到板子,波特率为常用的115200。串口方式连接到板子的测试结果如下:
串口登录后,可以使用如下指令配置OK3568-C开发板的WiFi。
  1. fltest_wifi.sh-i mlan0 -s "your_wifiname"-p your_password
复制代码
开发板连网成功后,即可使用下面的无线登录方式。
# W$ F) q$ }0 H7 L; m! W. m* D
1.2 SSH登录
OK3568-C开发板连网之后,得到它的IP地址,通过SSH的方式,可无线登录到开发板中,登录时可选root用户,密码也为root。SSH方式连接到OK3568-C开发板的测试结果如下:
0 W6 [/ o; D1 }' o' S' `
1.3 ADB登录
OK3568-C开发板还支持ADB登录,并且也是无线连接的方式,先在电脑上安装ADB软件,然后通过adb指令连接到板子,ADB方式连接到板子的测试结果如下:
' U; U+ \6 B, t& z  R2. 命令行功能测试
登录到OK3568-C开发板之后,参考OK3568-C的用户手册,先进行一些命令行的功能测试。
2.1 查看系统信息
查看内核和CPU信息:
  1. uname -a
复制代码
: h# \+ a8 {- ^9 Q
查看操作系统信息:
  1. cat /etc/issue
复制代码
3 ~0 N, U' F3 y6 P; K& J: T/ F
查看环境变量信息:
  1. env
复制代码
' p3 m! U& F# m$ W3 j8 z$ l
测试截图如下:
0 l( b" Z, I% _" w6 h' @
2.2 CPU与内存
查看当前CPU支持的频率档位:
  1. cat/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
复制代码
! a5 g. k- [) u6 j; O. i0 ~
查看当前CPU的温度:
  1. cat/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
复制代码
) C/ W' r0 i$ z* z) ?1 z! c$ L
DDR带宽测试:
  1. memory_bandwidth.sh
复制代码
; ]1 l7 m" d4 N5 l# F8 H( k, ]9 Q
测试截图如下:
9 u' Z7 L8 b/ y6 M" f
2.3 WiFi配网
刚才在系统登录的时候,已经提到过WiFi配网了,通过执行一个脚本连接WiFi,这里看下实际的测试结果:
6 t$ N1 n- E: Y. R  b1 N# g1 T( D
2.4 eMMC测试
写入测试:
  1. ddif=/dev/zero of=/test bs=1Mcount=500conv=fsync
复制代码
" i& D' _6 W% v9 O" Z+ k
读取测试:
  1. ddif=/test of=/dev/nullbs=1M
复制代码
* \1 f/ d3 ~$ }  L% Z' A! j1 K
测试截图如下:
4 b3 g# _. f/ G# N
2.5 AI能力测试
飞凌嵌入式OK3568-C开发板集成了TensoRFlow AI框架,先通过命令行来测试下性能。
测试截图如下:
AI目标检测的测试截图如下:
命令行的一些功能测试过后,来看下飞凌嵌入式OK3568-C开发板的界面功能。
" ^2 F& k( X+ B) x& }0 V% R
3. 出厂界面体验
飞凌嵌入式OK3568-C开发板支持HDMI2.0、eDP、LVDS、RGB Parallel、MIPI-DSI,五种显示接口,可同时输出三路显示信号,最大支持4K分辨率。目前屏幕切换控制方式有两种:uboot菜单动态控制;内核设备树指定。开发板系统默认已开启了HDMI屏幕,接上屏幕即可看到系统界面。
此界面是支持鼠标操作的,插入一个鼠标,即可进行功能体验。
主界面一共有两页,通过左上角的箭头可切换到第2页。下面来测试下此界面中的一些主要功能。
' D4 I( H! V, ?3 T) e
3.1 视频播放测试
点击Video Player图标会进行视频播放。我这个显示器是1920x1080分辨率的,实际体验播放的十分清晰与流畅。
另外,视频是有声音的,接上耳机可以听到声音。如果开发板可以内配一个小功率的外放喇叭就更好了。
此视频播放界面,播放完一个视频后,会自带播放下一个,但好像没有视频列表,只能按顺序播放,后续可以尝试增加视频列表功能。
" B0 {' e1 |2 [: S6 `8 ?
3.2 USB摄像头测试
在摄像头测试界面中,支持板载的摄像头和外接的USB摄像头,我这里只有USB摄像头可以测试,在打开这个界面前,先给OK3568-C开发板接入一个USB摄像头,再打开此界面,即可自动识别到USB摄像头,点击对应的按钮即可看到实时的摄像头画面。
+ }+ J5 C" @' Q
3.3 OpenGL测试
飞凌嵌入式OK3568-C开发板支持OpenGL,打开OpenGL的界面,可以看到一个动态渲染的三维物体。
: d3 A  U, Y7 Q
3.4 音乐播放测试
音乐播放界面,可以通过文件系统来选择想要播放的音乐文件,播放界面中有播放进度条,暂停继续按钮,音录按钮,文件选择按钮等,后续可尝试对此界面进行进一步美化,以及歌词显示功能。
, j* R; }2 N5 d1 y1 h2 n' H  ~
3.5 SQLite数据库测试
飞凌嵌入式OK3568-C开发板还支持SQLite数据库,测试界面如下:
, o" @1 G% D. L: p+ @; ]0 c+ z# t2 u
: u+ ]" ~& d% {. n' o+ o6 V
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2023-2-17 15:05 | 只看该作者
    串口通讯还是比较稳定的
    GMT+8, 2025-11-23 20:23 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
