查看: 418|回复: 3
CAM350软件中钻孔层与线路层如何对齐?
发表于 2023-2-17 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
. k* _7 ], d' F% n- u- u2 ]
发表于 2023-3-10 18:25 | 只看该作者
You can adjust Format of Gerber and Format of drill on layout, they are same value. Then export them and import data again into CAM350
发表于 2023-2-17 10:05 | 只看该作者
用移动命令就可以了呀ALT+E+M再框选或者全选。
! @2 j9 K0 y/ t# {0 I  v8 H
发表于 2023-2-17 09:54 | 只看该作者
全部不能对齐的话,用移动命令,ALT+E+M全选,然后打开线路层移动(移动的时候找好参考点,还有就是鼠标的方框打开(没有打开按Z就可以打开)帮助你抓中心,把Grid Snap 关掉(按S就可以了)这样移动可以移动的很齐!)
! e% O! f% r' c, S4 u  z
GMT+8, 2025-11-26 14:42 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
