查看: 1385|回复: 12
PCB封装和元器库创建的一点小技巧
发表于 2012-3-14 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=4]1:自己做一个PCB板用于储存PCB元器件用。
+ [, Q/ J* U. o- g
- i" V2 M' @  Y$ `+ ~! F' s2 x9 p/ ?8 u, u' T" I# Y
2:各位都很接触和多的PCB文件吧,把你以前用过的比较合适和一些比较常用的元器件复制到上述所说的储存用的PCB板上。
* ^# F' B: G. ^; c* `9 w+ m! S3 x! Q; e! Y0 t: h+ B
) f, }6 W8 }9 D( K* {
3:在大家用的时候把这个PCB板的元器件导出来就好了。
5 n6 w8 z! f. n# L' z& Z
0 e# |& E2 M* d6 F4 ~5 ]; w
/ `8 K0 W6 @: B1 a1 `/ M2 z
# \8 \+ a2 P4 t% }9 f+ u6 Z是不是很简单!有点偷懒就是了
发表于 2012-3-15 14:08 | 只看该作者
好聰明哦
发表于 2012-3-15 14:27 | 只看该作者
学习了。。。。
发表于 2012-3-15 14:35 | 只看该作者
求一个封装库啊。。。。。。。
发表于 2012-3-15 15:30 | 只看该作者
主意不错,很多在不断改变,很多就一点区别,还是掌握方法最重要!
 楼主| 发表于 2012-3-15 18:14 | 只看该作者
一点小聪明,上不了台面,各位见笑了。
发表于 2012-3-15 18:15 | 只看该作者
我喜欢自己建库, 更喜欢拿别人的库来修改成自己的样式.
 楼主| 发表于 2012-3-15 18:16 | 只看该作者
系统都有带了,你想要的话,找个元器件封装做的好的PCB文件,把元器件封装拷贝出来就好了。
 楼主| 发表于 2012-3-15 18:26 | 只看该作者
如果建立一个新的元器件,我一般是就直接拿一个相似的PCB在在PCB文件上改,然后另存为就OK了。相当的快哦。
发表于 2012-3-15 18:38 | 只看该作者
xcbbbk5313 发表于 2012-3-15 18:26 - O; }& \+ J5 ?6 l
如果建立一个新的元器件,我一般是就直接拿一个相似的PCB在在PCB文件上改,然后另存为就OK了。相当的快 ...
$ }" {# Q9 j& _* a# B; R) y如果是 标准的 EIAJ 或 JEDEC 封装当然可以拿来就用.
    2025-11-26 15:59
  • 签到天数: 1091 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2012-3-17 09:29 | 只看该作者
    把PCB板上的元件生成一个库不就完了?
    发表于 2012-3-23 15:34 | 只看该作者
    同意11楼的
    发表于 2012-3-29 15:25 | 只看该作者
    元件少这么管理倒是很方便,元件多...
    GMT+8, 2025-11-28 14:56 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
