你这样写不符合 fsolve函数(超链接,自己点进去看) 的语法要求。6 K/ @' d6 U0 e
仔细看帮助文档里的示例,以 x = fsolve(@myfun,x0) 这种语法调用时,要求输入函数形为 function F = myfun(x) 这样的“单输入”函数,你有两个输入,当然不行了。要么改写为5 F8 f/ y; j9 k& `! z0 m: y+ D3 N* }
function F = myeqn( Input ): Y2 G( m) @+ ^
alpha = Input( 1 );
! l& w8 \. L; g3 `+ \1 kL = Input( 2 );& @2 ^ f. x5 @
F = (0.3*((9.8)*L^1.83)/(2*cos(alpha)^2)+(1.96*L^3)/(3*cos(alpha)^3)-10)/(0.9*tan(alpha));
& e' b8 \ s1 A: u! r3 i uend4 ^8 N) @0 X4 C- I0 U+ o
这样的“单输入”,然后用 x0 = [ alpha0, L0 ]; x = fsolve( @myeqn, x0 ) 来求“满足方程的数值向量”(另外还得注意你这初值取得不合适,导致分母出现了零,新手要避免直接取全零或全1这种简单值作为初值,很容易导致各种无穷或零出现在分母之类位置上,导致迭代运算无法继续); r8 W5 l8 S4 Z6 z5 Q D
要么不改动自定义函数,但需要另行指定一个输入的值,求另一个,需要改写为: Q/ W3 C9 Z' ] W4 F8 P1 X4 d4 w6 V
x0 = [ alpha0 ] + eps; % 避免初值无效& q/ |0 m& n$ b3 _
x = fsolve( @( t ) myeqn( t, L0 ), x0 ). ^. h" c! O: `; q% Y
disp( myeqn( x, L0 ) )
5 K, R! F* R4 I最后,你得好好检查检查你的函数,你为什么要多此一举地把 0.9*tan(alpha) 扔到分母上去。原方程是
6 _& C% h) y; i0 == 0.9*tan(alpha) + Others
7 P- ?, M0 P% [& s7 P9 {怎么你改写就成了 0 == Others / ( 0.9*tan(alpha) ) 了? |
