查看: 1599|回复: 6
PADS产生Gerber文件,TOP层有铜字时该如何设置?
发表于 2012-3-13 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ h1 r  z/ d4 B" Z2 ^% D
- }, n  e0 H& lPCB制板厂经常把这个铜字(Model名称)弄掉,很无语。! A# k7 x7 F6 Q) G& P
有没有什么设置保证PCB制作时铜字能保留下来?  q) I/ x4 W! U5 }# t
) \% P+ i4 v* }4 N  Q7 |4 L
用CAM350打开Gerber文件发现表面铜字是在Drill Drawing层
发表于 2012-3-14 00:08 | 只看该作者
出gerber时,top层不要选择text,讲这个铜字设在silkscreen top层,板子出来就会有了,pcb板厂也不会给你删除的
发表于 2012-3-16 14:42 | 只看该作者
在PCB上打开铜字的属性,将它放在TOP层,在光绘设置的时候勾上text,预览一下TOP层时候有铜字。
 楼主| 发表于 2012-3-19 13:13 | 只看该作者
zkl 发表于 2012-3-16 14:42
; d4 U/ U# U; B$ z' V. y在PCB上打开铜字的属性,将它放在TOP层,在光绘设置的时候勾上text,预览一下TOP层时候有铜字。
% ~5 t% y& `5 H2 M/ f谢谢帮助,可以了,我之前就是出Gerber时用的模板,没有勾选Text
 楼主| 发表于 2012-3-19 13:17 | 只看该作者
shirly229 发表于 2012-3-14 00:08 ; e0 H3 l! g* T" ~. ]" P% Y+ N/ U
出gerber时,top层不要选择text,讲这个铜字设在silkscreen top层,板子出来就会有了,pcb板厂也不会给你删 ...
) w( V& h+ @& h2 {1 ]6 z( k这样设置的话,就是丝印,不是铜字了,谢谢回答。
发表于 2012-3-21 17:20 | 只看该作者
求教下  你的铜字是怎么写上去的?  也是用不规则铺铜慢慢写的吗?
发表于 2012-3-21 21:09 | 只看该作者
应该是放置TXT,然后设置属性! 写铜字,你不开窗不知道能不能看到呢!
GMT+8, 2025-11-28 14:00 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
