查看: 473|回复: 2
[技术讨论] 为什么对抗浪涌都是加TVS、压敏电阻、气体放电管,多加几个电容效果不好吗?
    2022-1-21 15:22
    发表于 2023-2-6 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    如题,如果多加几个电容增强泄放,效果不应该比TVS、压敏电阻这些有效吗?( r: Y' A& W3 z& t, B- I
    2022-1-29 15:07
    发表于 2023-2-6 17:28 | 只看该作者
    用电容理论可以,就是你们产品允许不,体积/工作:例如通讯线加电容后都不能通信了;
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2023-2-6 16:49 | 只看该作者
    浪涌能量比较大,还与响应时间有关,电容时间跟不上的
    GMT+8, 2025-11-22 19:48 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
