查看: 252|回复: 3
信号量的概念问题
发表于 2023-1-30 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教信号量的概念问题. 我准备用信号量来编写一个 ARM 程序,但我没有完全理解信号量的概念.
6 V4 |" U/ L: X8 J- m$ A例如:现在有 4 个任务:TASK1,TASK2,TASK3 和 TASK4,任务的要求是:TASK1 和 TASK2 - F/ R+ f9 t6 g% g: o* X
之间需有信号量传递信息;TASK3 和 TASK4 之间需也有信号量传递信息.
1 D1 T; E9 @/ z2 R1 K假定 TASK1 和 TASK2 之中已建立了一个信号量为
( G- p/ c2 k/ H: N0 {3 Q8 \RandomSem = OSSEMCreate(1); ! l) i- P' \5 e
我要问的问题是:TASK3 和 TASK4 之中的信号量是否需重新建立一个 例如,加一条 0 {; E* ^! K. W9 h1 u1 T
RandomSem1 = OSSemCreate(1); ! \, E- B9 A: }  c$ \: E) ?
换一个问法:即若 TASK1 和 TASK2 之间需有信号量传递信息; 3 U- t9 M! ?# `5 s( J* ~6 H
TASK3 和 TASK4 之间需也有信号量传递信息,我只需在运行这 4 个任务之前的初始化程
4 Z2 Q1 M' x# W序中有一条指令即可:RandomSem = OSSemCreate(1); , K2 Y" h7 ~2 f5 o
* V8 l, f+ o, I3 n6 I
发表于 2023-1-30 13:25 | 只看该作者
同共享内存一样,系统中同样需要为信号量集定制一系列专有的操作函数。
发表于 2023-1-30 11:17 | 只看该作者
是在多线程环境下使用的一种设施,是可以用来保证两个或多个关键代码段不被并发调用。在进入一个关键代码段之前,线程必须获取一个信号量;一旦该关键代码段完成了,那么该线程必须释放信号量。
发表于 2023-1-30 11:03 | 只看该作者
用两个信号量,你第一个说法对了
GMT+8, 2025-11-23 18:54 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
