查看: 392|回复: 5
请问怎么才能把LM324放大直流分量抽出来呢?
发表于 2023-1-11 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我是用互感器将交流电转变成交变电压,然后通过LM324以及二极管将这个小的交变电压整流,然后再用LM324放大。我现在的问题是最后放大出来的电压虽然不是交变的了,但是它的值还是大小变化的,怎么才能把它的直流分量抽出来呢?
5 }( n1 X  b! O# f. n5 p
发表于 2023-1-11 11:43 | 只看该作者
需要一个滤波电路。  W+ Z" S, u9 h/ e7 F
发表于 2023-1-11 11:39 | 只看该作者
加入有源整流电路* |  W0 t8 W$ V$ u/ X/ y0 f
发表于 2023-1-11 11:32 | 只看该作者
这个我做过,先通过交流互感器,把交流变小,再接LM324输入,得把输入交流电压平移2.5V(5V单片机AD采集),之后会输出一个微型的交流电压,程序需要用到均方根算法,求得交流电压的有效值!/ w% ?6 I; X* V9 N+ G9 B
发表于 2023-1-11 11:22 | 只看该作者
把交流小电压整流放大之后,直接用示波器测出它的幅度值,然后计算一下有效值就可以了。4 u! ~: p4 I* f
发表于 2023-1-11 11:08 | 只看该作者
交流电大小变化是正常的;
4 u) X" d, ?9 z1 V! O你取出那个直流分量呢?
8 d7 E/ \, C3 H如果是测试有效值的话,通过算法算出来就好了;3 E  R/ Y$ ]: r& j, L# A
测试平均值,正常的话结果应该是0,采样一个周期的电压值。
- }& P+ E1 D# n: Y' {5 }5 \
GMT+8, 2025-11-22 22:17 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
