查看: 916|回复: 3
Matlab app开发中EditField控件通过ValueChanging回调改变控件值得问题
    2022-1-29 15:04
    发表于 2023-1-6 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    如题,对EditField控件,改变控件的Value值(通过编程改变),一直没搞明白。我做了测试,单独搞了一个EditField控件,操作发现结果如下:1、首先,我用的是ValueChanging回调,因为项目中,我想在回调中,控制控件内值的值域,测试代码如下
    ; @( z: L6 b4 K' _. c4 n
    • % Value changing function: EditField
    •         function EditFieldValueChanging(app, event)
    •             changingValue = event.Value;
    •             fprintf('VlaueChanging-Working!\n');
    •             app.EditField.Value = '10';
    •         end
      # [# e9 T0 P! q  e5 E
    8 t/ k. x3 c8 c( d6 D复制代码2 u1 T4 b% ^0 j9 x% T- b3 n  u! b$ f$ W
    如上代码,也就是说,每次我在EditField控件内通过键盘输入字符时,无论输入的是什么,应该都会变成字符‘10’, e( D6 A, Y* P  G4 C( ~
    但是实测的时候发现
    $ W% u+ s3 S& }- q* G2 Y$ }/ J第一次通过键盘输入字符,确实会变成字符'10',但是如果继续输入,比如我继续输入‘1’,那么久变成‘10111...’。难道不应该每次输入都变成'10'吗,回调通过打印内容,确认进去回掉了,也就是说app.EditField.Value = '10';这个赋值没有成功。8 ^" ^: H) Z5 m# n7 ?+ K9 M/ M
    2 K* B1 `7 i( @
      e2 o% ?6 _7 x& P- q2 O
    3 U# ?1 r/ p# D& m另外,如果我的鼠标从EditField框释放出来,然后再点击进去,这时候,如果输入字符,第一次也可以变成'10',也就是赋值成功。为什么赋值会不成功呢?
    4 c3 g) J0 w8 D& x0 k: x5 @6 e/ ]
    我又做了测试,建了两个EditField控件,比如A和B,我再A的ValueChanging回调中,去给B的Value赋值,每次都是可以赋值成功的。大佬们指点一下吧。help里面说的也不清楚...; b7 I, h$ z5 b" \9 F) V& g
    2022-1-29 15:04
    发表于 2023-1-6 13:34 | 只看该作者
    输入时判断控制没有办法,只能结束判断时了,结束时判断位数,多余就取8位,判断字符使用hex2dec,配合try catch 使用,报错就是不是十六进制数
    2022-1-29 15:03
    发表于 2023-1-6 13:21 | 只看该作者
    底层的逻辑应该是ing回调中会记录上一次点击的值,所以你赋值的值才会不断被覆盖,也就是value值在ing value后,ing中自身赋值无效化。除非你自己造轮子,要不然一个函数做不到。你可以建立一个侦听事件试一下( F& N) j, }" Z- j! r8 u
    2022-1-29 15:04
    发表于 2023-1-6 13:10 | 只看该作者
    用这个ValueChanged回调,这个才是输入结束后的回调。(ValueChanging是输入进行时的回调)
    GMT+8, 2025-11-23 14:57 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
