查看: 6173|回复: 7
pads layout中元件移动问题
发表于 2008-7-2 21:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
碰到一个问题:我在pads layout中移动一个插口JP1时,不能移动,提示Use "Deselect glued" to unselect glued items.我点右键去除Deselect glued,为什么还是不能移动,还是原来的提示。我把全部器件的属性都去除Deselect glued,还是不行。并且发现Deselect glued并没有去除。请高手指点。谢谢!
发表于 2013-7-5 15:06 | 只看该作者
点击Glued,就可以
发表于 2008-7-25 09:01 | 只看该作者
我沒遇到過﹐可能是軟件有BUG吧
发表于 2008-7-25 00:40 | 只看该作者
我也遇到过这种情况,每次只好在元件属性里面把glue的小勾去掉
5 ]7 F; ], h4 F+ j请高手指教!
发表于 2008-7-24 14:47 | 只看该作者
我遇到过,选择右键菜单里的"Deselect glued"是没有作用的,插座元件还是不能移动.0 F  L6 e$ N/ }
有一种方法可以移动:
' y& d7 V- n5 ~4 J! ]可以右键选择"Properties..."属性(或者用鼠标双击这个元件),出现窗口对话框,然后把"Glued"选项勾掉,插座元件就可以移动了./ V: y2 g# B! e- D4 ^7 r; T
* Z/ ~' S; _" @' `: `有哪位高手可以解释下"Deselect glued"为什么没用?(2005和07里面都是一样,没用)
发表于 2008-7-3 12:44 | 只看该作者
什么意思
DESELET是不选择固定元件 但是没有去掉元件的GLUED的属性吧??
头像被屏蔽
发表于 2008-7-3 11:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-7-2 21:29 | 只看该作者
    目前没遇到过这样的问题 谁遇到过呢
    GMT+8, 2025-11-29 16:34 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
