查看: 508|回复: 2
晶振厂家要做出高品质的晶振,需要具备的5点
发表于 2022-12-30 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 monsterskyy 于 2022-12-30 13:44 编辑 * e  l2 k8 q7 n6 X8 j
# k# _% n2 l% R! x
晶振厂家要做出高品质的晶振,需要具备以下5个条件:
: _; W5 t2 @+ ~, J* `
晶片生产能力
石英晶体的主要材料——石英晶片已经国产化,除了音叉系列RTC32.768KHZ晶片日系品牌有技术优势,其它的国产品都已经成熟了。只要厂家有实力,有研发设计能力,有半成品晶片加工车间,即可自主生产石英晶振,满足客户的需求。
4 u$ x6 s$ z5 V* v; ~5 W! l
万级净化车间
石英晶振是个很脆弱的电子元件,制作过程中稍有一点点污染,就会出现不良产品,这不仅会严重的伤害客户,同时厂家自身的信誉也会受损。生产石英晶体一定要在净化车间里,工作人员也要穿最严实的净化服,为了确保净化车间环境达标,必须要经过实际测试,务必要达到规定的尘埃数量,车间的空气压力也必须达标。
9 g+ K: R* V0 b* o, E2 Z6 I
产品检测控制标准
一个小小的晶振成品,其性能参数多达几十个,但真正给到客户手上的晶振规格书里的参数也就那么几个。把控好晶振的规格指标很重要,因为这些参数跟晶振性能相关,必须经过严格的检测和把控,超出标准的必须淘汰。好的产品必须都有针对性产业的品质认证,如ISO9000等。
1 X- Z# {" N& t3 @; }5 B
成品的可靠性测试
产品制成后,要用专业的仪器对系列产品进行可靠性测试,这样即可以发现产品制作过程中可能出现的隐患,以便及时修正和改善,也可以保证交到客户手里的是高品质的产品。所以可靠性测试也是非常重要的一环,有责任心的厂家都会对产品进行可靠性测试。
7 I6 h, F' E0 a
自动化程度
相比以前的全人工操作,现在的程序自动化操作节省了不少人力物力,同时产品的一致性和稳定性都必然好。厂家的自动化程度是生产高品质产品的硬件保证,同时也是一个公司攻坚硬件的实力。
+ i, V9 F! g# g! n% J
    2022-12-5 15:27
    发表于 2022-12-30 17:07 | 只看该作者
    生产过程、可靠性测试
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-12-30 15:19 | 只看该作者
    成品检测也有必要,可靠性测试是必不可少的
    GMT+8, 2025-11-24 13:02 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
