查看: 437|回复: 4
关于差分线的等长补偿,能解释一下吗
发表于 2022-12-29 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
关于差分线的等长补偿,您为何就直接建议在驱动器端补偿呢?能解释一下吗?EricBogatin 的书中也只是给出结论,但无解释。
- V+ k9 {- U0 \4 M
发表于 2022-12-29 14:16 | 只看该作者
传输的差分线信号频率很高,两根差分信号必须在长度上尽量匹配,长度失配会产生共模噪声和辐射,严重的失配还会产生抖动(Jitter)和不可预测的时序问题。
发表于 2022-12-29 13:08 | 只看该作者
一般大于5Gbps的高速差分信号对干扰和抖动等都很敏感,因此在设计高速差分信号线布线时,应尽量选用性能良好的微带线和带状线,在整个信号通路上保持一致的阻抗特性。对差分信号线进行布线之前,必须定义好层叠结构,以使走线能够保证严格的阻抗匹配。
发表于 2022-12-29 11:26 | 只看该作者
驱动端有些芯片有调整功能,PCB 线设计好不容易改了,接受端直接输入,一般都没有时延调整的功能。
发表于 2022-12-29 10:48 | 只看该作者
理想的是实时等长,谁说的驱动端补偿?哪里短了哪里补
GMT+8, 2025-11-26 02:59 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
