查看: 421|回复: 4
对于模块内部上拉的引脚,为何需要用GPIO驱动三极管来控制而不用单片机GPIO直接控制
发表于 2022-12-29 10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近在使用一个5G通信的模块,其中有一个复位引脚,手册中是这样描述的:
6 z- v( s( r( B! v7 `, [7 zRESET#是低电平有效的异步复位信号。当该引脚为低电平时,模块将开始进入复位状态。; J9 m, V! ]! J/ f+ h2 Y, R2 K
! |" a  o* k5 p- e* ~$ h* }
拉低RESET#引脚250~600ms可复位模块。可使用NPN三极管、NMOS管驱动电路或按键控制  RESET#引脚。' _5 m* b% `5 ^( x, Y. N* n
, O; m* l7 w" f% m3 Y1 o既然引脚内部已经上拉,如果HOST的GPIO配置为开漏输出,是不是就不需要通过三极管/MOS管来控制复位信号,而可以直接控制RESET#引脚了?当需要低电平时,HOST直接输出低电平,Module的RESET#引脚接地,为低电平;当需要高电平时,HOST的GPIO设置为高,表现为高阻态,则Module的RESET引脚通过上拉电阻R1接VCC,为高电平。
* ^" K. Y# a0 T4 G
发表于 2022-12-29 14:17 | 只看该作者
理解也没有错;他这里的目的无非是想主机产生一个高电平来复位
发表于 2022-12-29 14:09 | 只看该作者
如果Host与Module的供电电源来自一路上,可以串联保护电阻直接连接。
发表于 2022-12-29 13:11 | 只看该作者
是不是因为HOST单片机在上电的瞬间其GPIO引脚的输出电平不确定,有可能是低电平(本人对于单片机不是特别了解),所以为了防止误触发模块的复位,所以加上了MOS/三极管,只有GPIO为高电平时才能触发模块的复位。个人的一种可能的猜测,不知道对不对。
发表于 2022-12-29 11:25 | 只看该作者
理论上可以实现功能,现实里也可以将就用,但是长期使用,不建议直接驱动,反向电压会直接烧掉引脚,突然关闭和开启时的电压不确定。
GMT+8, 2025-11-22 18:13 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
