查看: 491|回复: 3
DC-DC的输出电压和输出阻抗问题
发表于 2022-12-19 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如下电路,VIN=24V,RFB2=10K, RFB1=2.5K时,实际测试,空载输出电压(VOUT处对GND)为6.28V(理论值应该是6.25V)。
现在加上2ohm(精度1%,功率100W)的大功率负载,VOUT处对GND的电压升高为6.56V,此时串联在输出回路中的电流表测的电流只有2.78A。
现在有三个问题如下:
1. 为什么加上负载之后,万用表读输出电压反而升高了,是因为加上负载之后,输出纹波变大的原因吗?(我用示波器看,空载时,纹波很小,加上2ohm负载之后,纹波有六七十mV的三角波)
2. 负载回路中电流表读数不应该是6.56V/2=3.28A吗?为什么实际电流表读数只有2.78A。是因为这个DC-DC的输出阻抗分压的原因吗?
3. 这个电路的输出阻抗怎么计算? 谢谢各位大神!
; m' L0 S9 g( q8 i
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-12-19 13:14 | 只看该作者
    第二个问题很可能是你没有把电流表的电阻计算在内。
    发表于 2022-12-19 13:11 | 只看该作者
    有可能是因为纹波变大,也有可能是你的万用表频率特性太差。
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-12-19 13:05 | 只看该作者
    你测量的结果是6.56V,电流为2.78A。这个结果,因为你的负载为2欧,显然不符合欧姆定律。
    GMT+8, 2025-11-22 14:28 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
