查看: 506|回复: 1
[EMC小知识] EMC分析时一定要考虑的5个重要属性
    2022-12-27 15:07
    发表于 2022-12-14 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    1、关键器件尺寸
    & D4 h/ I8 R) ]! I* [( Q! l产生辐射的发射器件的物理尺寸。射频RF)电流将会产生电磁场,该电磁场会通过机壳泄漏而脱离机壳。PCB上的走线长度作为传输路径对射频电流具有直接的影响。
    : B  I0 i- B* j9 {( O- H
    2、阻抗匹配源和接收器的阻抗,以及两者之间的传输阻抗。+ F; X3 N1 U. }) p! R6 \
    9 }5 g# Z# S$ n2 d3 J8 h
    3、干扰信号的时间特性这个问题是连续(周期信号)事件,还是仅仅存在于特定操作周期(例如单次事件可能是某次按键操作或者上电干扰,周期性的磁盘驱动操作或网络突发传输)。  n& Q! v$ ]+ B8 o: N1 q
    4 Q2 H/ b" s( E) _' ?
    4、干扰信号的强度源能量级别有多强,并且它产生有害干扰的潜力有多大。
    , ?( o" R/ p$ l5 ^$ ^( Q0 o2 p9 q& F( t6 k' }! ?+ ^0 v
    5、干扰信号的频率特性使用频谱仪进行波形观察,观察问题出现在频谱的哪个位置,便于找到问题的所在。
      c7 j) W2 |! Y另外,一些低频电路的设计习惯需要注意。例如我惯用的单点接地对于低频应用是非常适合的,但是和公司大牛聊天,发现不适合于射频信号场合,因为射频信号场合存在更多的EMI问题。
    ! w' y  |: z% K, V2 Q) O
    / R+ W" B: I+ c8 M$ I$ N: z
    1 t7 Y( |( }2 V. Q! |2 t7 Y- g: C
    & Y9 s# U" m1 g: i$ p9 j+ E. U
    2022-12-26 15:46
    发表于 2022-12-14 15:38 | 只看该作者
    射频都要加屏蔽盖的
    GMT+8, 2025-11-23 00:30 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
