查看: 357|回复: 4
直流固态继电器的问题,求指点
发表于 2022-12-9 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我用的是小型固态直流控直流常开型固态继电器,共4个管脚:IN+ IN- OUT+ OUT-。
" x. ]: k8 R: _/ u主控制芯片选用的S3C2440 我的接法如下:
5 i) }6 D1 I; ?( G) p' dOUT+,OUT-作为开关,控制电容充放电;
% _3 ?; c, W, E1 n5 d! |* Z/ U& tIN+ 接5V电源;IN-通过470欧限流电阻接2440的GPIO;2 v9 L/ o+ p/ k0 {" }7 \9 m* D% L
现在的问题是:只要接通电路板电源 继电器就处于闭合状态,且不受2440的控制。
& }! n+ U* L: D% ?继电器参数 :控制电压3-14V;控制电流6-15mA
+ p6 D. B/ @  o8 L/ h, ^$ E; q求指教,不胜感激!
  W9 C/ d, E4 K4 l
发表于 2022-12-9 11:27 | 只看该作者
调试方法:1、测量电阻的2440测电压,看2440输出是是否正确,6 \2 z& P6 Q$ N" G
2、测量电阻两端电压,除以阻值看电流是大小,是否在正确范围,
3 a+ ^  f( x6 H5 s3、飞线接入其他继电器实验,看是否正确,. |* h# T  T; |4 s1 a: l
4、如果都和想象一样,更换继电器看是否好用。
5 t, U8 @& ]" r# |
1 k$ S! ?1 S5 O* u
发表于 2022-12-9 11:21 | 只看该作者
按描述应该没啥问题,方便的话上个原理图看看?
2 `, z! J/ w1 X; z# K( Y! D1 R8 S
发表于 2022-12-9 11:14 | 只看该作者
查一下2440驱动能力是否够6mA?2440输出是否正确?
) H/ n/ J- \9 ~. V: J( s) {! i
发表于 2022-12-9 11:06 | 只看该作者
你的继电器是不是隔离型的,如果不是,控制端的接法可能不正确。
9 E! u8 e- e& \
GMT+8, 2025-11-22 19:22 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
