查看: 384|回复: 4
关于利用timer绘制K线的问题
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-12-2 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    利用timer多次绘制K线,但是每一次绘制都会弹窗,有什么办法可以进行后台绘制而不会干扰当前操作呢?9 A6 a7 s$ p& n' B) R
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-12-2 14:59 | 只看该作者
    建议用candle函数画
    2022-1-29 15:07
     楼主| 发表于 2022-12-2 15:06 | 只看该作者
    是用candle,用timer不断获得实时数据然后更新,但是会每一次更新,axes都会弹出来,干扰其他操作
    GUI 初始化后 记录 初始的axes 以及 figure的句柄。 后面再绘制图形时 ,使用 axes(h) (h为初始的axes),这样应该就可以在原始axes上持续绘图更新了。 大概这样。思路就是绘图时指定 axes  详情 回复 发表于 2022-12-2 15:14
    发表于 2022-12-2 15:14 | 只看该作者
    elephant_ 发表于 2022-12-2 15:06$ J* d% x1 u, L. Z1 s+ B
    - z! {" m- s1 {4 Y* D: g
    GUI 初始化后 记录 初始的axes 以及 figure的句柄。" p% Q4 r" w: B3 g& C
    ! S2 b' D! U4 ^" e/ d大概这样。思路就是绘图时指定 axes
    $ j$ S; u. W7 o* w2 B6 T
    2023-11-9 15:40
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-12-13 15:30 | 只看该作者
    cccccccccccccccc
    GMT+8, 2025-11-23 13:25 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
