查看: 409|回复: 4
稳流电路设计问题
发表于 2022-12-1 10:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求解,求一个能把电源中电流控制在3A以内,电压不变的电路,用什么芯片,低成本,稳定。9 D4 t- {* j6 K2 V, d- ^7 d
) d& w6 @' U8 B
: J/ D: J. w" Q( S/ j! a6 h
发表于 2022-12-1 14:31 | 只看该作者
LM2596S-12,理论上是是可以的。关键在于R3,0.1欧姆,当流过3A的电流,产生0.3V的检测电压。R3的阻值也不能太大,否则产生的功耗也大。
发表于 2022-12-1 13:06 | 只看该作者
最后输出的是12V,用的芯片是LM2596S-12,这个电路也是行得通的是吧。
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-12-1 13:05 | 只看该作者
    :hug::hug::hug:
    发表于 2022-12-1 10:58 | 只看该作者
    是否可以利用LM2596S的5脚(ON#/OFF)功能,增加电流检测保护电路。
    GMT+8, 2025-11-22 22:21 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
