应变测试可以量化零件所在位置的应变,而根据这个量化的应变来判断零件破裂的风险,从而为改善措施提供方向。
6 `# _4 Q. M6 H/ p( O' p5 x R- P
. ^ ?( D! B2 `3 q& Q; ]
MLCC:多层陶瓷电容器 。 微应变:是一个无量纲的物理量,当一个PCBA受到外力的作用,PCBA就会发生一个形变,拉伸变长应变为正,压缩变短应变为负,行业一般极限参考500μe。主应变:一个平面中最大和最小的正交应变,互相垂直起所在的方向切应变为“0”。 应变率:是用来描述应变变化的快慢的程度。应变的变化量除以这个变化被测量到的时间间隔。应变率也是用来衡量元件破裂的风险,多用于衡量BGA锡点的破裂风险。对于MLCC,主要用应变来衡量元件的破裂风险,对于应变率一般客户没有要求的话,极限值一般参考100000μe/s。 引言:MLCC以其低等效串联电阻,体积小,效率高等特性广泛地应用到各类电子产品当中。但由于陶瓷本身的脆性,导致MLCC在抗变形能力差,从而给电子产品的制造带来了风险和增加了难度。在PCBA生成中,即使MLCC上有裂缝却仍能工作一段时间,所以多数MLCC破裂的情况在工厂端都测试不出来。当这些破裂的MLCC在经过电和热循环后,裂缝会慢慢增大直至电极间短路或者开路而最后失效。由于MLCC的破裂具有一定的潜伏性,因此给产品的可靠性带来了很大的危害。 而通过应变测试来量化制程中MLCC所在的位置应变,可以很方便和直观的知道MLCC在那些工序中有比较大的应变,和同一个工序中那些MLCC所在的位置有比较大的应变。 3 [0 V% Y+ t7 K- K
$ E& I8 b3 |* W8 c. w, E' n: h
案例分析: 走刀式分板导致MLCC破裂。一家做咖啡机的厂商,在一批出货的一款咖啡机过程中,共收到几十台有相同不良现象的机台,经过电路分析发现,不良是由MLCC C134导致的。而通过切片分析,发现C134上的裂纹是典型的机械应力裂纹,是由PCB变形导致的。看其中一个MLCC的图片(红色箭头处是裂纹): N1 O: |$ ]6 |/ N
5 X G9 v/ D5 N5 C" @2 v通过应变测试,发现分板制程中C134处的产生的应变最大。C134的距离板边的距离如下图所示,C134与分板边的距离约3MM.(贴敷好应变片的PCB,如下图:)
! b& D/ m4 J2 u" H- S& X
d' q! Y' U- K- B
4 X7 }# n% z E. P& `6 c( B( y8 ]对整个分板过程进行监测,如下图:& ?% _4 `7 D5 Y3 E( f' b
, R9 E+ a) }* i) H
. `& D/ U* J. i0 V) ?! ]& U8 ~ - L+ _, o4 O: m1 Q& U' G! L
分板结束,如下图:
/ X4 t: [" q: g. D4 {5 i1 {; a0 m% v
: [/ k+ m2 v1 j* ^- m应变测试结果(P&D Strain)如下:最大主应变值为2269.3μe,远超过目前行业对MLCC的应变标准±500ue,MLCC破裂风险很高,成为了导致PCB失效的潜在杀手。 . ]; L1 O3 X4 K* h& U) E
* r9 U; M" T& E6 N2 H1 G
# a" W7 U( O' X
: y4 t2 {' T5 ~0 x A8 vStrain VS Rate VS PWB点位图如下:
% F) J9 F1 \/ l, W 4 U! s8 n5 I( i. b- O, V+ g& n8 p
当通过应变测试得知,C134是由于走刀分板制程中的应变而失效,公司找到分板机供应商,对设备进行调整后应变测试结果如下:
: q% \6 F; h1 b7 N3 B
0 d( f9 O6 J5 h% r
2 |# Y& H8 X9 e/ s1 F* O9 R6 b对整个分板过程进行实时监测,波形图如下图: * A8 g3 E" t% y4 o; u
4 O) b& N- z2 n
4 i8 u2 X7 L/ H0 a$ z" j4 hStrain VS Rate VS PWB点位图如下: 7 g0 S" t$ ~0 h
- ]( F1 a7 r4 y# Z2 v& X5 L
得知结论:对PCBA生成工序进行应变测试,然后根据测试结果分析,对生成设备或者治具进行调整,降低外部机械力对PCBA产生的影响,有效的控制风险,提升失效率。 w5 j# |% A( |; S: e* f
